prvlad
prvlad
07.09.2008 в 17:00:14
Большая просьба практикующим мастерам. Оцените пожалуйста состояние стояка. 9ый этаж 9ти этажки. Сухо. Точно была ли когда замена или нет неизвестно, дому ок 30 лет
Интересует, как определить живучесть вот этого соединения ? на фото трубы выходящих из пола наверх. Вощем насколько назрели срочные меры или терпит какое-то время ? Как проверить ? Надо ли чем то красить счищать покрывать и т д
Слева стояк горячей воды, справа холодный. горячая приходит к нам сверху и уходит вниз, холодная - снизу вверх тупиком.
07.09.2008 в 17:01:59
Начнешь счищать ржавчину и польёт - что тогда делать будешь?
prvlad
prvlad
07.09.2008 в 17:11:41
Хотелось бы все же услышать мнение насколько критичным выглядит текущее состояние и как это можно проверить. Ситуация простая - подступают работяги делающие капитальный ремонт по дому которые должны все это менять. Но их квалификация вызывает сильное сомнение. Как бы не заменили так что уже новое коммуникации прольются нафиг..Остальные трубы вполне вменяемые, единственный вопрос к этим...
07.09.2008 в 17:20:39
2prvlad Если вы запретите менять, (вдруг получится, хотя коммуникации домовые, а не ваши - и мешать работам вы не имеете права) и потом польётся - все собаки будут спущены на вас. Так что ремонт должен быть....
А вот если будут делать криво - жалуйтесь ДОКУМЕНТАЛЬНО в управу....
На форуме были темы про замену стояков в домах .... поищите - наверняка найдёте что-то интересное....
И читайте инструкции по монтажу тех труб которыми будут делать, чтобы понимать косяки .... например отсутствие термокомпенсаторов на ПП стояках.....
И вы на своём 9-м этаже находитесь в лучшей ситуации, чем другие :)
07.09.2008 в 17:22:01
prvlad написал : и как это можно проверить.
неразрушающими методами ИМХО - никак :(
prvlad
prvlad
07.09.2008 в 17:43:48
Это я все понимаю. НА ВИД на фото - насколько серьезна ситуация или терпит года 3 ?
07.09.2008 в 17:48:46
prvlad написал : НА ВИД на фото - насколько серьезна ситуация или терпит года 3 ?
Подождите минут пять - кофе сварю, гуща останется - погадаю :)
prvlad
prvlad
07.09.2008 в 19:19:07
Вам весело ка мне нет. В статьях упоминаются специальные хомуты для п/п труб а как на глазок понять они это или нет ? фитинги и пр опять как понять фуфло или стоящее ? Когда с работягами общаться буду ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.09.2008 в 19:25:05
prvlad написал : насколько серьезна ситуация или терпит года 3 ?
BV погадает и ответит... Внешне выглядит хуже ХВ (справа), но на самом деле с ГВ беда. А сколо ему жить осталось, Аллах знает.
07.09.2008 в 19:40:39
2prvlad Попил.... Гуща сказала, чтобы вы сделали поближе фото резьбы ниже муфты холодного стояка :) ИМХО, слой ржи не очень толстый - поживёт еще.....
Ну а если серьёзно, то что вам дадут эти догадки? У меня такая же ситуация (только хуже) с холодным стояком. Действия - пишем бумагу главному инженеру ДЭЗа и доводим до его сведения состояние стояков с просьбой произвести осмотр техником смотрителем и дать заключение о необходимости ремонта . Бумагу регистрируем в канцелярии - копию с отметкой - себе. Таким образом мы выполнили свой гражданский долг и полностью сняли с себя ответственность, получив доказательство своего обращения.
Если главный не дурак - позаботится о ремонте, чтобы прикрыть свой зад.
Да, а почему срок в три года?
prvlad написал : В статьях упоминаются специальные хомуты для п/п труб а как на глазок понять они это или нет ? фитинги и пр опять как понять фуфло или стоящее ?
Еще раз - читать инструкции по монтажу ..... Смотреть на форуме .... Ищите - были темы....
prvlad
prvlad
07.09.2008 в 21:30:47
Потому что через несколько дней через подъезд пройдет бригада субподрядчика от подрядчика по капремонту от префектуры. Вид бригады не внушает доверия (азия), как и собственно подрядчик-однодневка. 3 года - это срок в течнии который я надеюсь набрать денег и времени обеспечить более-менее нормальный ремонт санузлов включая данную проблему, вернее начав с нее. Остается еще открытым вопрос если внизу будут менять а у меня нет то что останется у меня ? Вот внизу куда вкручиватеся эта труба - там что ?
И еще проблема - у меня замысловатая конструкция вся мешанина труб сейчас висит как бы на спускающимся снизу трубе горячей воды и на стояки снизу. Если начать это разбирать, на чем все это держаться будет ?? Мешанина такая - сверху труба горячая разделяется на две части - одна через полотенцесушитель уходит в стояк горяей воды вниз, вторая на собственно водопотребление. Ну и развязки трубами на горячую и холодную воду.
Делать по капремонту планируется полипропилентрубами Fitna кажется, про фитинги и прочее неизвестно.
