Tuman
Tuman
13.09.2008 в 00:32:27
зануда написал : По фото (общий вид) фото запорных кранов,где шланги слива от редукторов,закрепить щётчик.
Т.е. сделать фото шаровых кранов? Счетчик закрепить шпилькой к стене? А зачем? Он вроде прочно держится...
зануда написал : По фото (водогрей). Установить тройник с краном между бойлером и группой защиты бойлера, это облегчит проведение ежегодных профилактических работ с бойлером.
А можно поподробней? Какие требуются профилактические работы? Слив воды из бойлера?
зануда написал : Необходимо установить обратный клапан на ГВС.
В каком месте? Я правильно понимаю, что обратный клапан нужен, чтобы использовать водогрей, не закрывая входной шаровой кран на горячем стояке?
зануда написал : По фото (коллектор). Из какого матерьяла пробки коллектора, лучше бронзовые (по крайней мере в моих краях).
Пробки это заглушки на торце? Надо будет посмотреть...
зануда написал : Бойлер лучше подключить в торец коллектора или через тройник до коллектора.
Имеется ввиду подключение к коллектору ГВС? Да, это, пожалуй, серьезный недостаток.
зануда написал : По фото (канализация гофра). Тройник пятидесятки лучше заменить на косой тройник и уголок 45 градусов,и сдвинуть к стене и закрепить.
А как выглядит косой тройник? Критично ли это, если черная вертикальная труба 50-ка в сантехшкафу используется только для слива с группы безопасности бойлера и с фильтров?
Сдвинуть и закрепить вертикальная трубу? Или горизонтальную?
зануда написал : Выход канализации на раковину 32 у вас на 50
Мастер сказал купить резиновый переходник 5040. Так правильно?
зануда написал : По фото (кухня). Тройники заменить на косые и угол 45градусов, уголки 90 градусов на два по 45.
Это про канализацию? Тогда повторюсь - что такое "косой тройник"? :)
зануда написал : Судя по фото водорозетки с кранами будут мешать установке сифонов.
А если канализационную трубу сместить см на 10 пониже? Хуже не будет?
зануда написал : Закреплены ли водорозетки дюбелями к стене.
Каждая водорозетка на 1 саморезе. Надо добавить.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СТОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ!!! С удовольствием выслушаю еще! За выходные надо будет прикинуть, что исправить.
Tuman
Tuman
13.09.2008 в 00:42:28
BV написал : Вот на этом фото: http://s46.radikal.ru/i111/0809/bc/c0ec1baf4b90.jpg
СНИП говорит о том, что прямые тройники в лежачем положении не ставят.
Заменить на косые?
BV написал : И почему на этом фото трубу, которую можно было сделать прямой, изогнули?
Уточню у мастера в ПН. Мне это тоже не понятно.
BV написал : Да, и как- то труба прямо на полу лежит - проверьте с уровнем, везде-ли соблюдается уклон 2...3 см на метр.
Пол в ванной выше пола в сантехшкафу. Но уклон обязательно проверю! :)
BV написал : Уклон в трубах ПС?
Изначально договаривались, чтобы трубы шли горизонтально, уклон лишь при погрешностях монтажа ПС. Померяю - напишу.
BV написал : Куда и как подключат выходы фильтров?
Мастер сказал купить прозрачный шланг 1.5м D=14мм и хомут к нему. Это для бойлера. Слив в вертикальную черную трубу. Фильтры вроде туда же. Уточню. А куда нужно? :)
13.09.2008 в 00:50:56
Tuman написал : Заменить на косые?
да
Tuman написал : Уточню у мастера в ПН. Мне это тоже не понятно.
СНИП кстати тоже рекомендует прямые трубы делать прямыми :) то есть без перепада уклона
Tuman написал : Изначально договаривались, чтобы трубы шли горизонтально, уклон лишь при погрешностях монтажа ПС. Померяю - напишу.
Небольшой уклон - чтобы воздух не задерживался в ПС - мастер должен был бы это знать - нижняя от стояка поднимается к ПС, верхняя от ПС поднимается к стояку...
Tuman написал : Мастер сказал купить прозрачный шланг 1.5м D=14мм и хомут к нему.
Этот шланг должен выдерживать максимальную температуру бойлера
Tuman
Tuman
13.09.2008 в 02:09:18
BV написал : Сообщение от Tuman Изначально договаривались, чтобы трубы шли горизонтально, уклон лишь при погрешностях монтажа ПС. Померяю - напишу.
А встроенный в ПС кран Маевского разве не для этого?
BV написал : Цитата:Сообщение от Tuman Мастер сказал купить прозрачный шланг 1.5м D=14мм и хомут к нему.
Почему? Этот шланг ведь на холодной подводке, на группе безопасности бойлера.
ДОКА
ДОКА
13.09.2008 в 02:38:36
Tuman написал : Этот шланг ведь на холодной подводке, на группе безопасности бойлера
Потому,что при срабатывании группы безопасности,в него пойдет кипяток.
зануда
зануда
13.09.2008 в 15:53:12
Tuman написал : Какие требуются профилактические работы? Слив воды из бойлера?
Замена анода,тэна,чистка бойлера внутри.
Tuman написал : Я правильно понимаю, что обратный клапан нужен, чтобы использовать водогрей, не закрывая входной шаровой кран на горячем стояке?
Да.
Tuman написал : Пробки это заглушки на торце?
Да.
Tuman написал : Имеется ввиду подключение к коллектору ГВС?
ГВС и ХВС для исключения взаимного влияния при одновременном включении двух и долее потребителей.
Tuman написал : Критично ли это, если черная вертикальная труба 50-ка в сантехшкафу используется только для слива с группы безопасности бойлера и с фильтров?
Достаточно.Сдвинуть и закрепить вертикальную трубу.Положение трубы у стены свидёт к минимуму возможность случайного выдёргивания шлангов.У косого тройника раструбы располагаются под углом 45 градусов а не 90 градусов как у прямого тройника.Собирая фигуру из косого тройника и уголка 45 градусов вы получаете горизонтальную и вертикальную линии,при этом жидкости сливаемой по вертикальной трубе придают направленое движение в сторону стояка с минимальным уменьшением скорости потока, в отличии от прямого тройника где жидкость просто падает на плоскость трубы растекаясь в обе стороны.
Tuman написал : Мастер сказал купить резиновый переходник 5040.
Лучше уголок с выходным диаметром под размер вашего сифона.
Tuman написал : А если канализационную трубу сместить см на 10 пониже? Хуже не будет?
Ведите трубу от стояка с уклоном 2см и она опустится судя по фото более чем на 10см.
Tuman написал : Каждая водорозетка на 1 саморезе. Надо добавить.
А зачем по вашему на ней три крепёжных отверстия.
13.09.2008 в 17:04:36
Tuman написал : А встроенный в ПС кран Маевского разве не для этого?
Для этого, но если в магистраль будет попадать воздух вы будете им постоянно пользоваться - оно вам надо?
Tuman
Tuman
13.09.2008 в 18:58:38
Спасибо за оперативные ответы!!!
Разве для этого недостаточно крана на гребенке, который перекрывает холодную воду на бойлер?
зануда написал : Цитата:Сообщение от Tuman Имеется ввиду подключение к коллектору ГВС?
А как включение двух и более потребителей холодной воды повлияет на работу бойлера? Он же накопительный, скорость нагрева воды всяко меньше скорости поступления холодной воды.
Спасибо за подробное разъяснение насчет косых тройников!
зануда написал : Цитата:Сообщение от Tuman Мастер сказал купить резиновый переходник 5040.
А бывают уголки 5040 ?
kvost
kvost
13.09.2008 в 21:16:50
Tuman написал : А бывают уголки 5040 ?
Да.
in my humble opinion
зануда
зануда
14.09.2008 в 22:04:54
Tuman написал : Разве для этого недостаточно крана на гребенке, который перекрывает холодную воду на бойлер?
Достаточно чтобы перекрыть подачу холодной воды в бойлер,а чтоб слить воду из бойлера для замены анода можно воспользоваться групой защиты, или что быстрей и проще слить воду через тройник и кран.
Tuman написал : А как включение двух и более потребителей холодной воды повлияет на работу бойлера? Он же накопительный,
На нагрев воды никак,а на напор горячей воды может.Судя по фото от счётчика до коллектора у вас 25 труба,а от выходов коллектора до точок 20 труба.В этом случае если ктото принимает душ и в это время откроют кран на кухне это можно почувствовать по снижению темпиратуры.Это не смертельно но и особого восторга не вызывает.
А какой у вас выход сифона 32,40,50?
lex2202
lex2202
Витебск
14.09.2008 в 22:20:58
отлично всё сделано .............скока стоит работа?
