зануда написал : Цитата:Сообщение от Tuman Разве для этого недостаточно крана на гребенке, который перекрывает холодную воду на бойлер?
Достаточно чтобы перекрыть подачу холодной воды в бойлер,а чтоб слить воду из бойлера для замены анода можно воспользоваться групой защиты, или что быстрей и проще слить воду через тройник и кран.
Воду можно слить, открыв кран горячей воды? Или я что-то не так понимаю? :)
зануда написал : Цитата:Сообщение от Tuman А как включение двух и более потребителей холодной воды повлияет на работу бойлера? Он же накопительный,
На нагрев воды никак,а на напор горячей воды может.Судя по фото от счётчика до коллектора у вас 25 труба,а от выходов коллектора до точок 20 труба.В этом случае если ктото принимает душ и в это время откроют кран на кухне это можно почувствовать по снижению темпиратуры.Это не смертельно но и особого восторга не вызывает.
Значит, я правильно Вас понял. :) Критично подсоединение именно к ГВС (в торец, а не к отводу).
lex2202 написал : отлично всё сделано .............скока стоит работа?
Пока ещё сделано далеко не всё :) Сегодня будут исправлять косяки. Потом еще нужно заставить их проверить систему опрессовкой. Знаете, что говорит сантехник? "Вот, проверяйте, сейчас не течет, а под давлением!" :))) Это после ограничителя давления, на котором выставлены 3.5 бар ))) Придется брать в аренду насос (или как эта штука называется, для опрессовки?). Кстати, какое max опрессовочное давление для ПП труб?
Спасибо за ответы!
