kvost
kvost
16.09.2008 в 11:56:13
Tuman написал : На этот вопрос мне трудно ответить, т.к. цена за весь санузел под ключ 70т.р. (только работа).
Понятно.
in my humble opinion
kvost
kvost
16.09.2008 в 15:24:15
ДОКА написал : 1,5
1,25.
16.09.2008 в 15:31:05
2Tuman Зачем краны на см и пмм резьбой вверх? P1020759_1 водорозетки с откушенными ушами? P1020772_1 две трубы рядом - холодная с горячей?
зануда
зануда
16.09.2008 в 22:22:28
Tuman написал : Подключение к ГВС исправят, к ХВС подключен до коллектора.
Судя по вашему фото Р1020766_1 после редуктора у вас подключен коллектор на два выхода с запорными краниками,первый выход у вас предназначен для подключения унитаза а второй выход запитывает бойлер.Коллектор на два выхода является коллектором на два выхода но не как не тройником ,даже если между ним и сборным коллектором на восем выходов находится уголок.ХВС желательно тоже переделать.
BV написал : P1020772_1 две трубы рядом - холодная с горячей?
Это горячая и полотенчик.
зануда
зануда
16.09.2008 в 22:25:00
Tuman написал : Или отвернул и ушел?
Да.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
16.09.2008 в 23:25:05
зануда написал : Коллектор на два выхода является коллектором на два выхода но не как не тройником ,даже если между ним и сборным коллектором на восем выходов находится уголок.ХВС желательно тоже переделать.
а вот это я не понял. Можно с комментариями, как нужно?
Andryshka
Andryshka
Ярцево
17.09.2008 в 01:07:27
А почему трубы в стенах без теплоизоляции? И контрольный вопрос: Вы воду, прошедшую по смонтированным трубам пить будете? Если да, то есть-ли у используемой резьбовой шпатлёвки Юнипак пищевой сертификат?
Tuman
Tuman
17.09.2008 в 01:34:58
BV написал : 2Tuman Зачем краны на см и пмм резьбой вверх? P1020759_1 водорозетки с откушенными ушами? P1020772_1 две трубы рядом - холодная с горячей?
А куда лучше направить резьбу у кранов? :) Вбок? У водорозеток уши действительно откушены, думаю для того, чтобы не выпирали из стены. Колхоз, конечно :( Две трубы рядом - горячие.
зануда написал : Судя по вашему фото Р1020766_1 после редуктора у вас подключен коллектор на два выхода с запорными краниками,первый выход у вас предназначен для подключения унитаза а второй выход запитывает бойлер.Коллектор на два выхода является коллектором на два выхода но не как не тройником ,даже если между ним и сборным коллектором на восем выходов находится уголок.ХВС желательно тоже переделать.
Понял, спасибо Вам огромное, сам бы не заметил!
Andryshka написал : А почему трубы в стенах без теплоизоляции?
А надо? :)
Andryshka написал : Вы воду, прошедшую по смонтированным трубам пить будете? Если да, то есть-ли у используемой резьбовой шпатлёвки Юнипак пищевой сертификат?
А как же все ее используют? Она же не внутри трубы... Она сильно ядовита? Какие есть сертифицированные пасты?
зануда
зануда
17.09.2008 в 21:16:09
Andryshka написал : а вот это я не понял. Можно с комментариями, как нужно?
А вот это я тоже не понял.Если можно поподробней что именно вас интересует.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
18.09.2008 в 00:48:00
Ну, про использование коллектора как тройника - это как? Про изоляцию труб - при перепадах температуры пластик меняет размер, в частности длину. Труба будет истираться об замазку - раствор. Про пасту - спросите Хаскей, он расскажет. Сам жду посылку с пастой.
kvost
kvost
18.09.2008 в 01:58:20
Andryshka написал : Труба будет истираться об замазку - раствор.
Долго ждать. А вот плитку реально может сорвать.
