lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 11:50:47
скинь фото какой полотенцесушитель
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 11:56:07
подводка к полотенчику походу двадцатьпятой трубой, и расстояние огого
ДОКА
ДОКА
23.09.2008 в 12:31:14
зануда написал : На фото Р1020761_1 видно заужение
А да,не увидел:)
lex2202 написал : подводка к полотенчику походу двадцатьпятой трубой,
А не 20-ой?:) 2Tuman
В общем-то и не должно работать...
ДОКА
ДОКА
23.09.2008 в 12:39:19
Tuman написал : Сместить не было возможности - мешал стояк ХВС.
То есть?Судя по фото-ничего не мешает...
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 15:30:37
2ДОКА
ДОКА написал : Цитата: Сообщение от lex2202 подводка к полотенчику походу двадцатьпятой трубой,
А не 20-ой?
блин я долго присматривался но просто не поверил что могут двадцатой., Зато в принципе красиво получилось и штробить как под сороковку не надо много, практически одни плюсы, я кстати не заметил второй врезки в стояк г.в. чёта ну или третий,(если на счётчик тоже считать, может он запитан на подачу в какой кран, типа кран включаешь он греет, я раз видел такое чудо, и меня даже раз просили такое сделать
23.09.2008 в 16:51:52
Tuman написал : Еще вопрос возник - как правильно герметизировать стыки между ванной и плиткой? Мастер сделал так: запенил по периметру ванной, срезал пену, стык по периметру заклеил малярным скотчем, в угол стыка (на скотч) выдавил тоненькую полоску чего-то, похожего на силиконовый герметик (мягкий, прозрачный).
ИМХО, колхоз.
Tuman написал : SOS! ПС не греет!
Это было еще в посте # 13
Tuman написал : Цитата: Сообщение от BV Уклон в трубах ПС?
Изначально договаривались, чтобы трубы шли горизонтально, уклон лишь при погрешностях монтажа ПС. Померяю - напишу.
Tuman
Tuman
23.09.2008 в 17:31:40
ДОКА написал : То есть? Судя по фото-ничего не мешает...
Расстояние между толстыми частями труб стояков ~6см. При установке стояк вкручивается в муфту. Если бы было смещение байпаса, не удалось бы закрутить стояк ГВС.
lex2202 написал : блин я долго присматривался но просто не поверил что могут двадцатой., Зато в принципе красиво получилось и штробить как под сороковку не надо много
Какой диаметр ПП трубы должен быть в идеале? Очень важно знать, т.к. похоже на халтуру ремонтников.
lex2202 написал : я кстати не заметил второй врезки в стояк г.в. чёта ну или третий
Она есть :) Вот верхняя врезка, вот нижняя.
BV написал : ИМХО, колхоз.
Чем лучше заделать стык? Цементом?
BV написал : Это было еще в посте # 13
Как я понял из Вашего ответа, уклон труб влияет лишь на скопление воздуха в верхней точке ПС. Стравливание воздуха с помощью крана М-го на ПС не помогает :(
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 20:34:00
Tuman написал : Какой диаметр ПП трубы должен быть в идеале?
насчёт идеала незнаю но я всегда стараюсь делать сороковой или тридцатьвторой, никогда никаких проблем небыло
ДОКА
ДОКА
24.09.2008 в 02:20:41
Tuman написал : Расстояние между толстыми частями труб стояков ~6см. При установке стояк вкручивается в муфту. Если бы было смещение байпаса, не удалось бы закрутить стояк ГВС.
Ничего не понял...Почему смещение назад нельзя сделать?
Для отвода 3/4 минимум 25,а лучше 32.
24.09.2008 в 11:09:23
Tuman написал : Чем лучше заделать стык? Цементом?
Тема была подробно разобрана в форуме.... поищите....
Tuman написал : Как я понял из Вашего ответа, уклон труб влияет лишь на скопление воздуха в верхней точке ПС.
Не только - еще на возможность ПС работать на гравитации из-за охлаждения теплоносителя в ПС. Но у вас заужен байпас - должно и так работать при нормальной циркуляции => Вопрос - подача и обратка - обе горячие?
Еще вариант - во время сварки ПП трубы впихивали слишком глубоко и внутри получилось сильное сужение сечения....
В любом случае добивайтесь от фирмы решения вопроса....
24.09.2008 в 11:10:51
Кстати - проверьте максимальный расход воды с ведром и секундомером в литрах в минуту....
