lex2202
lex2202
Витебск
24.09.2008 в 12:30:44
Да таи длинна двадцатой трубы метра два, вжисть не протянет, без насоса.
Tuman
Tuman
24.09.2008 в 14:05:46
ДОКА написал : Ничего не понял...Почему смещение назад нельзя сделать?
Принципиально хотели сварной стояк, а не собранный на резьбах. Если сделать смещение байпаса, то расстояние, если смотреть сверху, между ним и стояком будет больше 6см ==> при установке стояка ГВС в муфту не удастся сделать несколько оборотов, т.к. будет мешать стояк ХВС.
BV написал : Вопрос - подача и обратка - обе горячие?
Всмысле приходящая и уходящая трубы ПС? После заполнения водой и паузы в 20мин низ холодный, верх теплый.
BV написал : Кстати - проверьте максимальный расход воды с ведром и секундомером в литрах в минуту....
В какой точке? В месте подсоединения ПС?
Tuman
Tuman
30.09.2008 в 23:41:06
ПС заработал. Не знаю, что там мастер с ним сделал, говорит что ничего :) Главное что греет. Спасибо всем участникам ОГРОМНОЕ :)
30.09.2008 в 23:50:04
Tuman написал : Всмысле приходящая и уходящая трубы
.... стояка....
Tuman написал : какой точке? В месте подсоединения ПС?
Ну да.
Это к тому, что
BV написал : Еще вариант - во время сварки ПП трубы впихивали слишком глубоко и внутри получилось сильное сужение сечения....
В других местах разбора тоже не лишне проверить....
Tuman
Tuman
01.10.2008 в 00:01:07
Tuman написал : Сообщение от BV Вопрос - подача и обратка - обе горячие?
Обратка идет через другую квартиру. У нас только 2 трубы: ХВС и ГВС.
BV написал : В других местах разбора тоже не лишне проверить....
В других местах не так критично, напор есть - что еще надо? :) Хотя проверю обязательно!
01.10.2008 в 00:03:28
Tuman написал : напор есть - что еще надо?
Если вода хлещет - ОК, если просто течет - не гуд :)
Tuman
Tuman
01.10.2008 в 21:02:05
HELP!!!
Посмотрите, плз, на эти две фотки: 1.....2
Проблема такая: Мастер криво повесил ПС, но уверяет, что все ровно, как и надо. Боковые трубки действительно строго вертикальны, однако все горизонтальные с уклоном в правую сторону. Нижняя часть левой боковины ниже правой. Мастер уверяет, что все так и должно быть. Но не может же быть дорогой ПС кривой?! У меня такое чувство, что он подогнал выходы ПС под выходы водорозеток, т.к. за счет S-образного изгиба он относительно легко деформируется.
ПС Сунержа "Элегия" 800x600.
Кому-нибудь приходилось сталкиваться с подобными ПС? Неужели он должен висеть криво?
lex2202
lex2202
Витебск
01.10.2008 в 21:55:52
практически все ПС что устанавливал были кривыё(в плане перпендикулярность паралельность), поэтому сразу спрашиваю заказчика или какую сторону делать ровно, илиищу среднее арифметическое
Tuman
Tuman
01.10.2008 в 22:06:40
Да не особо волнует перпендикулярность горизонтальных и вертикальных частей, она не так заметна. Волнует то, что
Tuman написал : Нижняя часть левой боковины ниже правой.
Причем существенно, где-то на 2-3см. :(
lex2202
lex2202
Витебск
01.10.2008 в 22:21:02
если так волнует, снимите, замерьте, перегните, если надо(и не страшно сломать) имхо нормально висит
Tuman
Tuman
04.10.2008 в 11:57:26
Ура! все оказалось значительно проще! Поскольку сам рад чудесному разрешению проблемы, делюсь информацией. Для сунержи очень важно знать рекомендованные места подключения. Для нашего варианта было принципиально НИЖНЕЕ подключение, как только подключили ПС снизу, то он стал совершенно ровным и по вертикали и по горизонтали, плюс заработал как часы! Спасибо всем за советы :)
