Тычоблин
Тычоблин
20.09.2008 в 23:15:53
Раз уж речь зашала о Far-е... На хлолдной воде выставленно давление 1.5 атм. Через некоторое время, примерно за полчаса-час, давление на выходе поднимается почти до 3-х атм. Вот интересно, что это? Х.в. нагревается, расширяясь при этом и повышая давление внутри системы? Это нормальное явление для редуктора на х.в.? Или это это редуктор "глючит" и его надо снять промыть/прочистить?
На г.в. такого нет.
ДОКА
ДОКА
20.09.2008 в 23:19:35
Тычоблин написал : Через некоторое время, примерно за полчаса-час, давление на выходе поднимается почти до 3-х атм.
Если так медленно,то может действительно от повышения температуры.Но может что и на седло попало.Такие вещи бывают с новыми редукторами,через несколько дней эксплуатации проходят.
Байпасс
Байпасс
20.09.2008 в 23:22:56
Тычоблин написал : Это нормальное явление для редуктора на х.в.
да нормально-дальше больше будет. сейчас вода с 10 градусов до 20-22 нагревается, а зимой с 5 начнет. и давление на закрытой трубе до 3,5-4 будет.
Тычоблин
Тычоблин
20.09.2008 в 23:59:11
ДОКА написал : Такие вещи бывают с новыми редукторами,через несколько дней эксплуатации проходят.
Как раз именно в первые дни после установки (летом) такого не было. Я вот думаю, что если попала какая-то соринка, то давление поднималось бы до давления в стояке (4.5 атм.), но давление увеличивается с 1.5 до 3-х.
Байпасс написал : да нормально-дальше больше будет. сейчас вода с 10 градусов до 20-22 нагревается, а зимой с 5 начнет. и давление на закрытой трубе до 3,5-4 будет.
Вы подтвердили мои предположения.
Понятно, спасибо.
21.09.2008 в 08:45:29
Вопрос а можно ли от гидро ударов использовать предохранительные клапана ?
21.09.2008 в 14:30:18
Дядя написал : Вопрос а можно ли от гидро ударов использовать предохранительные клапана ?
ssolovov
ssolovov
21.09.2008 в 22:46:23
Дядя написал : а можно ли от гидро ударов использовать предохранительные клапана ?
Использовать можно, но толку мало, т.к. механика не успеет сработать.
freetron
freetron
03.10.2008 в 02:40:44
Я тоже этим вопросом интересоваля, здесь где-то тема была об этом (не нашел навскидку). Там мысль была такая что можно, и даже в некоторых странах используется. Но где про это можно почитать я не знаю.
Мое мнение, что такой клапан может не успевать "сплевывать" :) воду и гасить гидроудар.
Если речь идет об обычной разводке, то для себя у остановился на обычном редукторе. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить на нем давление меньше давления в стояке (хотябы на 0,5атм) чтобы редуктор был постоянно закрыт!
