freetron
freetron
16.09.2008 в 01:55:30
ДОКА написал : Редутор вреден в двух случаях:если он левый и если давление 1 бар
Rokky написал : Но вопрос-то как раз в том - не вреден ли он для последовательной схемы? Работает ли он в ней вообще?
Имхо для людого типа разводки редуктор не лишний.
Если вы разбираетесь в радиоэлектронике, то можете считать редуктор неким стабилизатором напряжения, а как подключать нагрузку, шлейфом или звездой (коллекторная разводка), уже второй вопрос.
Хотя звездой полюбому лучше - меньше взаимное влияние. Может сталкивались, если к одному трансформатору подключить шлейфом несколько галогенок и взять провод слишком маленького сечения, то при длинной трассе последние галогенки будут светить слабее (заметно на глаз) чем первые, при разводке звездой все горят одинаково.
16.09.2008 в 01:56:55
2Rokky Правильно .... измените "упругость" системы - поставьте компенсатор гидроударов :)
aura
aura
16.09.2008 в 01:59:58
Во-первых кто их знает что они будут переделывать и что будут перекрывать. Может всё снесут и будут делать заново(как я жалею что не сделал этого сразу, уже б наверное заехал, и по деньгам не сильно проиграл относительно переделок и исправлений). Во-вторых - кто его знает - как изменится поведение стояка при выходе расхода подъезда на расчётный. Хочется обезопаситься.
ну не поставят же они кран на стояк, в конце-то концов.
16.09.2008 в 02:00:29
freetron написал : Если вы разбираетесь в радиоэлектронике, то можете считать редуктор неким стабилизатором напряжения,
Вот только грабли в том, что многие стабилизаторы легко пропускают сквозь себя ВЧ помехи в виде "иголок", если не принимать специальных мер по фильтрации ....... см пост выше.... Открытый редуктор также пропустит.....
сансэй
сансэй
16.09.2008 в 02:01:25
а я воще всю разводку делаю из гофры а она сама по себе компенсатор гидроударов:)
freetron
freetron
16.09.2008 в 02:08:41
сансэй написал : во блин пока писал тут уже без меня всё в краце разяснили
Да, тоже заметил что батоны давлю заметно медленнее чем хотелось... :) Уже и анекдот успели рассказать и вообще :)
Rokky написал : какие тут сантехнические хитрости, я ж не сантехник по образованию.
Тоже интересоваля темой за гидроудары - компенсаторы гидроударов, чем мерить гидроудар, стояк с заглушенным отрезком для гашения гидроударов и тд. Остановился на обычных редукторах.
Хотя, любая тема, когда начинаешь в ней разбираться приносит много интересного! Вот не лопнул у меня кран, не занялся бы я этими вопросами - и такой интересный пласт знаний осталсябы в стороне! Так что я отчасти благодарен челу поставивщему у меня силуминовые краны ;)
сансэй
сансэй
16.09.2008 в 02:11:14
BV написал : Открытый редуктор также пропустит.....
что бы ему пропустить "иголки" ускорение должно случится непосредственно от крана и с небывалой скоростью а такое маловероятно мяхго говоря а на то довление которое принесёт стояк он просто щёлкнит и всё , кстати то что это будет фильтр-редуктор тоже плюс имеем так сказать и расширительный бак (условно конечно)
freetron
freetron
16.09.2008 в 02:34:28
BV написал : многие стабилизаторы легко пропускают сквозь себя ВЧ помехи в виде "иголок", если не принимать специальных мер по фильтрации Открытый редуктор также пропустит
Да, наверно, в силу инерционности. Но если рабочее давление в стояке больше выставленнго, то большую часть времени редуктор закрыт и что происходит снаружи внутренняя разводка даже не узнает ;) (если слить стояк давление в разводке останется неизменным, сам проверял)
Может тогда отдельно рассмотреть работу редуктора в статике и в динамике? Это мысль! Ну со статикой понятно - чтобы держал давление и не травил. А с динамикой - как быть? Допустим резко закрывем свой кран и меряем силу гидроудара до и после редуктора - получаем коэф ослабления пульсации ;) Можно еще померить "внутреннее сопростивление" редуктора - в статике показывает 3атм, при расходе 5л/мин - 2,7атм, при 10л/мин - 2,5атм - что-то в этом роде.
18.09.2008 в 00:43:20
Хочу поставить редуктор, но ... При внешнем осмотре редуктора на 1/2 смутило малое проходное отверстие. Не заужает ли он водоотвод ? Может есть смысл поставить редуктор 3/4 с соответствующими переходниками в 1/2 водопровод ? Там вроде дырка пошире )
18.09.2008 в 00:59:43
freetron написал : Допустим резко закрывем свой кран и меряем силу гидроудара до и после редуктора - получаем коэф ослабления пульсации
Резко закрываем кран на смесителе, и что он ослабит? :)
freetron написал : Можно еще померить "внутреннее сопростивление" редуктора - в статике показывает 3атм, при расходе 5л/мин - 2,7атм, при 10л/мин - 2,5атм - что-то в этом роде.
ИМХО, у нормальных производителей есть в тех. хар-ках потери давления.... ну хотя бы в виде графика давление / поток....
freetron
freetron
18.09.2008 в 02:39:41
BV написал : Резко закрываем кран на смесителе, и что он ослабит?
Э-э, ну мы измеряем общую силу гидроудара и часть прощедщую за редуктор в систему.
BV написал : ИМХО, у нормальных производителей есть в тех. хар-ках потери давления.... ну хотя бы в виде графика давление / поток....
Конечно есть! Только иногда зае замучаешься его искать, особенно если не знать где искать ;)
Но здесь разговор идет не за ослабление потока (как у обычного фильтра - "активное сопротивление") а о способности поддерживать заданное давление на выходе, разумеется при достаточном входном давлении (аналогия - линейный стабилизатор).
Вот обясни мне, у меня входное давление 6атм, на редукторе выставлено 3атм, в статике все нормально, но как только открываю кран давление падает до 2,5атм. Почему!? Входного давления хватает с избытком чтобы продавить (например ставлю на редукторе 4атм, аналогично при разборе имею 3,4 или типа того) - те проблема не в недостатке сечения или внешнего давления, а в способности редуктора поддерживать заданное давление.
