И я понял, но не успел поставить смайл, а пост уже отправил :)
16.09.2008 в 01:15:09
16.09.2008 в 01:21:08
aura написал : так вы их плавно и медленно открывайте.
я-то да, а вот когда начнут массово заезжать - неизвестно что будет
NNN написал : А если открыть кран при закрытом смесителе? А потом смеситель, т.е. как нормально?
любой открытый прибор - рычит. Бачок унитаза (пластиковый - временный) тоже рычит. Если кран закрыт - смеситель не рычит. Боюсь только при этом - гибкий подвод лопнет рано или поздно. Конечно начитавшись форума я уже думаю - как бы потом подводы сделать жесткими трубками, типа пластика на фитингах и т.п., но есть смесители - видел в частности кухонные такие - у них прямо изнутри смесителя торчит гибкий подвод и никуда не деться от него.
NNN написал : Если трястись и плеваться не будет, то, может, дело в воздухе и конфигурации конкретно Вашей разводки?
Простите - не имею квалификации, чтобы ответить на этот вопрос.
сансэй написал : вот кстати по теме , удачи
ага, я э тоже читал у них в рекламках что должно от удара пмогать. А вот товарищ выше по теме пишет - нет, и я в растерянности.
freetron написал : Уменьшение расхода - меньше слушайте прокремлевскую пропаганду, редуктор в этом не поможет Лишние 50-100л воды в сутки он "слева" взять ниоткуда не может
не это главное. Главное - гидроудар, уменьшение расхода беспокоит как возможное снижение шумности кранов. Но, повторюсь, гидроудар - главное.
freetron написал : Какие обычное давление в водопроводе?
как его замерить?
Пример - бОльший санузел шириной метра 2, длиной - 2,5. Выводы:
по длинной стене на одной стороне:
1)мойдодыр,
2)унитаз
по другой стороне -
1) под душевую панель(хочу над ванной маленькую повесить),
2) под стиралку
3) под бойлер.
по короткой стене
1) над ванной - для заполнения ванной
по короткой стене со входом
1) под гигиенический душ.
Когда я сдуру включил холодную воду для проверки забыв заглушить выводы - со всех 7 выводов пошли струи по два метра. Хз, есть тут 6 атмосфер или нет. Ну и, повторюсь, от силы - десяток-полтора семей живет всего, причем большинство не в нашем подъезде.
freetron написал : от коллектора до смесителя
Коллектора не будет. У меня не получится пояснить жене, что водопровод, который мы сделали, да и недешево(PEX трубой) надо выковырять из стены, выкинуть и сделать новый. При том, что мы там не жили и еще им не пользовались.
16.09.2008 в 01:28:16
freetron написал : Уменьшение расхода - редуктор в этом не поможет Лишние 50-100л воды в сутки он "слева" взять ниоткуда не может
Имеется в виду,что при снижении давления,расход тоже уменьшается:)
freetron написал : Насчет гидроудара - тоже считаю что редуктор нужен!
Поддерживаю.
16.09.2008 в 01:30:56
а какая связь? они же будут свои отводы перекрывать, а не стояк.
16.09.2008 в 01:39:14
aura написал : а какая связь? они же будут свои отводы перекрывать, а не стояк.
Во-первых кто их знает что они будут переделывать и что будут перекрывать. Может всё снесут и будут делать заново(как я жалею что не сделал этого сразу, уже б наверное заехал, и по деньгам не сильно проиграл относительно переделок и исправлений). Во-вторых - кто его знает - как изменится поведение стояка при выходе расхода подъезда на расчётный. Хочется обезопаситься.
ДОКА написал : Поддерживаю.
+1! Но вопрос-то как раз в том - не вреден ли он для последовательной схемы? Работает ли он в ней вообще?
16.09.2008 в 01:42:34
Rokky написал : Но вопрос-то как раз в том - не вреден ли он для последовательной схемы? Работает ли он в ней вообще?
Я не понял вообще,какая связь между схемой разводки и наличием редуктора?И почему он может быть вреден для последовательной разводки и не может для коллекторной?;) Редутор вреден в двух случаях:если он левый и если давление 1 бар;)
16.09.2008 в 01:43:32
Rokky написал : ага, я э тоже читал у них в рекламках что должно от удара пмогать. А вот товарищ выше по теме пишет - нет, и я в растерянности.
ну я же вам выше написал что поможет , давайте я вам в 2х словах объясню что такое г.уд. это внезапное ускорение потока воды в том или ином месте водопровода и как следствие резкое повышение давления, в вашем случае ускарение во внутреквартирной системе труб выдаёт стояк когда вы открываете кран, редуктор это прибор регулирующий довление и соответственно он примет на себя тот излишек довления который ускорил на ваш вход стояк(всё конечно условно) и если на тот момент когда это произойдёт входящее довление из стояка в редуктор-фильтр не превысет 15ти атм. то всё будет пучком и на выходе к приборам довление будет такое какое вы сами настроите что даже умозаключительно снизет силу гидроудара в разы а вот дальше уже другая история в силу некоторых особенностей системы ускорение может быть и в нутри квартирной разводки но при изночально невысоком довлении короче раковенна у вас трястись не будет точно
16.09.2008 в 01:45:58
во блин пока писал тут уже без меня всё в краце разяснили:)
16.09.2008 в 01:49:50
ДОКА написал : Я не понял вообще,какая связь между схемой разводки и наличием редуктора?И почему он может быть вреден для последовательной разводки и не может для коллекторной?
не-зна-ю. По логике и из моих знаний - не повредит, но мало ли, какие тут сантехнические хитрости, я ж не сантехник по образованию.
сансэй написал : давайте я вам в 2х словах объясню что такое г.уд.
спасибо. я знаю :) Я ж говорю - мало ли какие хитрости сантехнические, спросил на всякий случай.
Спасибо большое всем за ответы - значит буду ставить!
16.09.2008 в 01:53:52
Раз уж всё выяснили, позволю себе капельку оффтопа.
Ваши, сансэй, объяснения на пальцах, напомнили старый авиационный анекдот времен студенчества.
На экзамене: Профессор: Что такое бафтинг? (Это вибрации несущих плоскостей, реже - фюзеляжа ЛА. Типа как мой смеситель рычит, и по схожим причинам) Студент: э-ээ Профессор: Ладно. Это как будто мужик на крыле сидит и кувалдой по нему хреначит. Расскажите какими методами избавиться от бафтинга? Студент: Сбросить мужика с крыла?
16.09.2008 в 01:55:18
Rokky.:)
