prestol
prestol
16.09.2008 в 21:50:13
вот, требуется подвесть балку №14 на трубу диаметром 48 мм. как бы это поправильнее сделать, чтобы соединение выдержало килограмм эдак 200?
была идея подвесить ее на два U-болта (типа просверлить четыре отверстия в верхней планке балки, накинуть два болта на трубу и под верхней планкой затянуть четыре гайки)... но U-болты на трубу 50 мм имеют резьбу M8, да и не каленые они (те, что нашел в продаже), не выдержат вес, посрезает резьбу...
никто не подскажет, от какого агрегата позаимствовать такое соединение?
hitman_II
hitman_II
16.09.2008 в 22:36:12
видел как то U образные скобы для фиксации пакета рессорных листов для грузовых машин, может их поискать, они пожалуй выдержат, а вот есть сомнение выдержит ли труба такой вес
Nov547
Nov547
Петрозаводск
16.09.2008 в 22:37:25
Сварка!
Nov547
Nov547
Петрозаводск
16.09.2008 в 22:39:44
hitman_II написал : а вот есть сомнение выдержит ли труба такой вес
+1. Хотя это зависит от толщины стенки трубы и длинны трубы (плеча приложения силы)
prestol
prestol
17.09.2008 в 13:11:12
насчет сварки... просто так трубу к балке не приваришь - слишком мала площадь контакта. да и хотелось бы разъемное соединение... сама труба крепится с двух сторон к стойкам. то есть, свободный отрезок трубы (закрепленный с двух концов) всего 50 см длиной. толщина стенки трубы 3-3.5 мм. почему бы этому короткому закрепленному отрезку не выдержать вес в 200 кг? вот только бы балку подвесить...
prestol
prestol
17.09.2008 в 13:23:48
prestol
prestol
17.09.2008 в 13:26:07
есть еще идея из 5-ти миллиметровой полосы шириной в верхнюю полку балки выгнуть типа скобу вида ¯U¯ (накинуть на трубу) и прикрутить ее на 4-х болтах к верхней полке. но, блин, где можно такую ¯U¯ детальку изготовить? дома ж так согнуть 5мм сталь невозможно ничем! каких спецов и где искать - не представляю.
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 13:34:12
prestol написал : насчет сварки... просто так трубу к балке не приваришь - слишком мала площадь контакта. да и хотелось бы разъемное соединение...
Так сварка то есть?А томожно было бы использовав трубу следующего диаметра изготовить это
17.09.2008 в 13:36:23
2prestol Под балкой прямоугольная пластина - в ней 4 отверстия.
Находим шпильки 10...12 мм и гнем в виде U. Далее понятно....
prestol написал : но U-болты на трубу 50 мм имеют резьбу M8, да и не каленые они (те, что нашел в продаже), не выдержат вес, посрезает резьбу...
ИМХО, 200 кг не посрезает
prestol
prestol
17.09.2008 в 13:59:20
BV написал : Под балкой прямоугольная пластина
ПОД балкой ничего нельзя. там по рельсе "кошка" катается. :)
Холостяк написал : Так сварка то есть?А томожно было бы использовав трубу следующего диаметра изготовить это
ну сварки нету... но сварщика найти наверное не проблема. просто очень хочется не снимая трубы (она-то с двух концов зафиксирована) снимать балку (когда в ней нет необходимости).
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 14:04:51
prestol написал : ну сварки нету... но сварщика найти наверное не проблема.
Сварите хомут,т.е используя пол-трубы
prestol написал : ПОД балкой ничего нельзя. там по рельсе "кошка" катается.
Не обязательно пластину-крепите гайками в полку как хотели
