prestol
prestol
17.09.2008 в 14:18:00
Холостяк написал : Сварите хомут,т.е используя пол-трубы
то есть, вот такую штуку можно сварить из двух уголков и полтрубы?! не пытаться искать где выгнут из цельной полосы?
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 14:24:29
prestol написал : то есть, вот такую штуку можно сварить из двух уголков и полтрубы?!
Если Вам так проще сделать,то да.Только не слишком узким хомут делайте-понадежнее будет в ширину балки.А так ,никуда не денется-выдержит
17.09.2008 в 14:28:51
prestol написал : ПОД балкой ничего нельзя. там по рельсе "кошка" катается.
Ну тогда прорежте сваркой отверстие для пластины в теле балки.
Хотя, сверлить верхнюю полку технологичнее. И ИМХО не нужно два U болта - достаточно одного, но по диагонали....
prestol
prestol
17.09.2008 в 14:41:29
BV написал : Хотя, сверлить верхнюю полку технологичнее. И ИМХО не нужно два U болта - достаточно одного, но по диагонали....
да не выдержат две резьбы на болте 200 кг. даже четыре не потянут. иначе бы уже U-болты купил. там металл такой - с виду ножом резать пожно.
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 14:43:51
prestol написал : да не выдержат две гайки 200 кг. даже четыре не потянут.
Из прутка с М8 могут и гикнутся ,а
BV предложил перейти на недецкие размеры ;) М10 и М12
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 14:45:11
BV написал : Находим шпильки 10...12 мм и гнем в виде U.
Что-то вспомнилась старая тема"Где согнуть шпильки?";)
prestol
prestol
17.09.2008 в 14:48:33
Холостяк написал : Из прутка с М8 могут и гикнутся ,а
BV предложил перейти на недецкие размеры М10 и М12
так не бывает U-болтов на трубу 50 мм с М10 или М12. только М8. :( остальные на трубы гораздо большего диаметра.
17.09.2008 в 14:51:31
Да купить в магазине 10мм со сплошной резьбой и согнуть в тисках - делов-то
200кг - не много....
PS А вот гаечек я бы пару накрутил :)
Холостяк
Холостяк
17.09.2008 в 14:51:56
prestol
Что-то сегодня в атмосфере ;) Он предложил изготовить самостоятельно,т.е. изогнуть
17.09.2008 в 14:57:20
2prestol Кстати, озвучте динамические нагрузки!
prestol
prestol
17.09.2008 в 15:07:04
BV написал : Кстати, озвучте динамические нагрузки!
это что такое?
