prestol
prestol
18.09.2008 в 16:12:28
BV написал : В третьих я сразу советовал использовать 10, или 12
под трубу диаметром 48 мм заводские У-болты только М8. М10 - это уже нужна самоделка (для прямых рук).
BV написал : В пятых вы не указываете ни толщины стенок трубы, ни расстояния от рельсы до точки опоры трубы...
я вроде уже писал...
prestol написал : сама труба крепится с двух сторон к стойкам. то есть, свободный отрезок трубы (закрепленный с двух концов) всего 50 см длиной. толщина стенки трубы 3-3.5 мм.
получается, что от балки до крепления трубы примерно по 20 см с каждой из сторон. могу закрепить трубу в 10 сантиметрах от балки с каждой стороны... могу трубу усиленную с более толстой стенкой приспособить. вот только наружный диаметр должен быть 48. такое у трубы крепление. за трубу я не волнуюсь. меня просто "муляло" изначально:
prestol написал : была идея подвесить ее на два U-болта (типа просверлить четыре отверстия в верхней планке балки, накинуть два болта на трубу и под верхней планкой затянуть четыре гайки)... но U-болты на трубу 50 мм имеют резьбу M8, да и не каленые они (те, что нашел в продаже), не выдержат вес, посрезает резьбу...
в ходе очень небесполезной дискуссии стало ясно, что М10 подходит гораздо больше, чем М8 для этих целей. и теперь вопрос в том, гнуть М10 под диаметр 50 мм или использовать заводские М10 под диаметр 60 мм и использовать между трубой 50 мм и U-болтами 60 мм что-то типа накладки из полутрубы следующего диаметра.
18.09.2008 в 16:27:27
prestol написал : я вроде уже писал...
Сорри, прошляпил :)
prestol написал : под трубу диаметром 48 мм заводские У-болты только М8.
Наверное не просто так? :)
prestol написал : и теперь вопрос в том, гнуть М10 под диаметр 50 мм или использовать заводские М10 под диаметр 60 мм
ИМХО, что проще и дешевле.
prestol написал : и использовать между трубой 50 мм и U-болтами 60 мм что-то типа накладки из полутрубы следующего диаметра
С какой интересно целью? Смысл?
PS Кстати сама балка, труба, U болты тоже что-то весят....
prestol
prestol
18.09.2008 в 16:40:02
BV написал : С какой интересно целью? Смысл?
чтобы площадь контакта скоб с несущей трубой увеличить. чтобы не сильно точечные нагрузки были.
BV написал : Кстати сама балка, труба, U болты тоже что-то весят...
ну так 200 кг - это с учетом. 45 кг балка, 15 кг кошка, 35 кг таль, крепеж пускай 5 кг (хотя нечему там столько весить), ну и груз в среднем 50 кг... итого 150 кг. :) с запасом - пускай 200. что изначально и декларировалось.
