B.S.V.
B.S.V.
16.11.2013 в 23:34:48
EV.SA написал : B.S.V., Вот это размах!!! Вот на этом фото
основной I-box какой трубой подключен? (20 или 25)
25, до входа в санузел идет 32. Канализация 75. Думаю, не нужно объяснять, что будет.
15 контуров теплого пола позонное управление 907 Хонейвелами, 38 радиаторов с термоголовками Котельное оборудование: пакетное предложение Будерус ГБ 112, электрокотел Протерм Скат , Мейбесовские дизайн группы. Для сравнения цен выставляю счета (через час будут удалены) Котельня в плитке, оборудование проплачено и завезено.
Появиться время- сделаю и выставлю.
EV.SA
EV.SA
16.11.2013 в 23:49:01
B.S.V. написал : Думаю, не нужно объяснять, что будет.
Нет:) Спасибо Интересно ,что подразумевает производитель под размером 3/4 ,стальную трубу ,медную или полимер ? К тому ,что 20 и 25 Rehau не тянет на 3/4 (в идеале получается 22 медной нужно подключать) В то же время в самом i-box заужения сразу же на входе ,скорее до 1/2 или меньше
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
17.11.2013 в 01:44:12
EV.SA написал : Интересно ,что подразумевает производитель под размером 3/4 ,стальную трубу ,медную или полимер ?
Наверное, не полимер:)
redcat07
redcat07
Самара
17.11.2013 в 09:20:49
B.S.V., С такми метражом теплого пола. есть ли необходимость в дополнительных радиаторах для климатической зоны Киева?
  1. Щиток электрический в подвале - зачетный :-)
  2. А куда выходит каналья из дома? В центральную или личные очистные сооружения?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2013 в 00:46:11
Частичная замена чугунного стояка на 3-м этаже пятиэтажки 1964 года постройки на ПП трубы Остендорф со звукоизоляцией матами STP. Нижние тройники в квартирах по всему стояку ( я проверил) замурованы изначально в бетон и опираются на несущую балку, но всё равно , для подстраховки, я установил кронштейны Mupro на хим. анкера для поддержки верхнего чугунного раструба. Сверху, доп. хомуты без опор, только для устранения зазора возле раструба и возможного скольжения чуг. трубы в опорном креплении. Объект сейчас в работе ... продолжение следует
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
18.11.2013 в 00:58:35
Tehnik-san,пропаном демонтируете?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2013 в 01:02:04
wwwalera- здесь была применена ацетиленовая горелка Роттенбергер Эйрак, её уникальность в том, что она работает без кислорода, на одном ацетилене
Андраник
Андраник
18.11.2013 в 01:10:28
Tehnik-san Какая резинка установлена в нижний раструб для перехода на пластик? (Бренд или ноунейм?)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2013 в 01:13:18
Андраник написал : [B]Какая резинка установлена в нижний раструб для перехода на пластик? (Бренд или ноунейм?)
Инга знает , с чем мы работаем )))
R.S
R.S
18.11.2013 в 01:23:29
Спасибо что откликнулись! У меня несколько другая ситуация, стояк нужно менять на 7 этаже 14-ти этажного дома, и чугунина не опирается на несущее перекрытие. Так поступить в данной ситуации? Понятно, что все это дело нужно крепить к стене консолями, но я все-равно боюсь, чтобы вес чугуна сверху не "раздавил" ПВХ... Вот фото с моего объекта:
Не видел еще таких манжеток от "McAlpine". В "стелматркете" берете?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2013 в 01:32:22
R.S написал : ... я все-равно боюсь, чтобы вес чугуна сверху не "раздавил" ПВХ..
Верхний чуг. раструб либо крестовина у соседа закреплена, если бы стояк болтался , он давно бы уже просел в компенсирующую чуг. муфту... длинная такая ))
