Warhamster
Самара
01.12.2014 в 01:19:17
Ромчик, а что за труба между РД и коллектором?
SUN-techno
01.12.2014 в 01:28:31
Warhamster написал : Ромчик, а что за труба между РД и коллектором?
латунные бачонки
EV.SA
04.12.2014 в 20:31:49
maximys78 написал : Труба- Rehau ,фитинги- Sanext
костя72 написал : Новая работа
Это ответ на санкции ? С трубой Rehau использовать не родные гильзы и фитинги?
@fev.santeh Инста
maximys78
Мытищи
06.12.2014 в 18:23:48
ionchik написал : все кроме нижнего, почему бабочки под 45 градусов стоят?
Краны с американками ,для удобства сервисного обслуживания ,к примеру что-бы демонтировать котел ,не сливая систему.Бабочки под 45 градусов ,при пайке приоткрывали краны,система еще не работает,запустим откроем на полную.
EV.SA написал : Это ответ на санкции ? С трубой Rehau использовать не родные гильзы и фитинги?
К трубе у меня претензий нет. Мне не нравиться политика компании Рехау ,делать всегда крайнего монтажника.Кстати по той развалившейся накидной гайке ,им не предъявляли никаких финансовых претензий, Алексей Воскобойников ,представитель компании Рехау сказал ,что фитинги с накидной гайкой часто разваливаются, типа монтажники косячат.С пластиковыми фитингами у них тоже косяков хватает ,то гильзы сползают ,то то углы отваливаются.У Санекста гарантированные обязательства распостраняются и на систему смонтированную с Рехау и Jentro.
Максим.
B.S.V.
06.12.2014 в 19:38:46
Может кому понадобиться супербюджетное решение по устранению некоторых недостатков работы твердотопливных котлов. Как правило требования производителей котлов: обратка 55* С, во избежание низкотемпературной коррозии котла. Как правило требования производителе труб Рех- не более 70-80* С. Имеем российский ТТК со встроенным электротеном, установленный в бане для периодического использования. 150 см утеплителя, сделали свое дело, при немалых площадях, теплопотери помещений составляют 5,5 Квт. Помещения отапливаются 7 радиаторами Kermi с нижним подключением из стены. Котел нагревает себя сам. При достижении температуры на подаче 60* С, по команде накладного термостата, включается циркуляционный насос отопления. Смешение подачи, обратки, т.е. понижение температуры на радиаторы и повышение обратки на котле, происходит через четырехходовой смеситель регулируемый вручную. Положение стрелки на четырехходовом, опытным путем выбрано такое, и считается оптимальным в данном режиме. Так, как в систему залит "Фритерм 30" аварийная система охлаждения котла решена через Будерусовский контур охлаждения S 1, предохранительный клапан с выносным датчиком, который при 95*С через змеевик контура S1, охлаждает систему отопления.(Фото №3). Поставил немного больше от проектного расширительный бак
виктор1
07.12.2014 в 11:26:09
Добавлю из своей копилки.Переделка отопления,после сантехников.... Двухуровневая квартира
dinand
Протвино
07.12.2014 в 19:14:21
Сюрприз от плиточника :eek: смеситель Kludi Flexx Boxx Выход из положения(по наводке Tehnik-sana)
svaga70
08.12.2014 в 17:55:01
Подача воды с низу, как было забыл сфоткать
Warhamster
Самара
08.12.2014 в 17:57:16
На изгибах верхней трубы как будто сплющивание. Ну и стоило эту трубу как и нижнюю погнуть (45+45), чтоб одинаково было. Имхо.
костя72
09.12.2014 в 19:17:12
Узел без наворотов, день на сварку и полотенчик, полтора на все остальное
полотенчик смещен на 25см на ,, себя,, поэтому отводы кажутся развернутыми
SUN-techno
12.12.2014 в 01:55:02
Было :
Стало:
Отдельное спасибо Tehnik-San и cineman за совет.
svaga70
13.12.2014 в 10:59:19
B.S.V.
13.12.2014 в 11:47:22
Пример интеграции твердотопливного котла (с возможностью установки пелетной горелки и бункера) в действующую газовую котельню. Трубопроводы ТЕСЕ, поэтому необходимо ограничить температуру радиаторного контура и контура теплого пола. Также необходимо повысить температуру обратки котла, во избежание низкотемпературной коррозии. При разжигании твердотопливного котла, котел сначала нагревается, затем при достижении температуры 60* С на подаче, по команде накладного термостата, включается циркуляционный насос. На этом объекте, я его установил его на обратке, меньше было переделки и лучше смотрится. Необходимый температурный режим работы четырехходового смесителя, выбирается экспериментально и устанавливается вручную.Здесь (по сравнению с ранее показанным) зеркальная установка четырехходового. Выбранный режим ориентировочно оптимальный. Аварийное охлаждение котла, осуществляется автоматически через отдельный контур охлаждения котла При затухании твердотопливного котла, по команде другого накладного термостата, подключенного на перемычку комнатного термостата газового котла, включается газовый котел. При превышении температуры, выставленной на термостате, газовый котел выключается, при этом, обеспечении ГВС, осуществляется всегда.
Kranoff
16.12.2014 в 03:05:21
Эти 2 санузла делал по схемам заказчика. С некоторыми моими доработками. Я так понимаю, заказчик (присутствующий на этом форуме), хотел бы услышать мнения форумчан о происходящем в его квартире, наверное в т.ч. критические :). Даты на фото несвежие, но там и ремонт неспешный. Санузел 1.
Здесь установлены колбы ББ10 под механику, далее колбы ББ20 под уголь. Насколько я понимаю, содержимое колб вполне может впоследствии варьироваться. Вода от проточника через термосмеситель. Предполагается раковина с двумя смесителями. Под ней- аварийный трап. Душ. Полотенцесушитель. Модель не помню, Сунержа. Подключение нижнее, водорозетки для п/c обведены на последнем фото. Такое подключение ПС, двумя отводами от горизонтальной части п-образного компенсатора, я использовал и после этого объекта- порой это оказывается удобным. Колбы вроде ничего. Ставлю этот Акватик третий год- срок, конечно, небольшой, но поставил их много, в т.ч. и у форумчан. Пока что с ними не было проблем, дальше посмотрим.
Warhamster
Самара
16.12.2014 в 03:17:16
Одно скажите: вот накой краны из нержи на полупропилене? Пересекающиеся со всем, чем можно ручки... Зато модно, видимо. Не из-за 50бар 120*С их же туда поставили. Или какие там хар-ки, не помню.
Да, на фильтры краны будут установлены, или планируется их сливать путем выкручивания заглушки? Четыре воронки :applause:
Сочетание дофига фирменной запорно-регулирующей арматуры и невнятных фитингов как-то не очень смотрится. Не хватило на Фигу типа, все на Оннинен ушло:)
