Mazayac
05.04.2019 в 16:19:42
#6589725
tero, похоже на тупую кальку из инструкции на другой прибор, потому что в фильтре уплотнения никак не могут быть "быстроизнашиваемыми". И там ещё написано, что сетку раз в погода менять :)
Олегович
09.04.2019 в 10:10:27
#6591823
Ремонт санузла "под ключ", этапы работ.Демонтаж сантехнической кабины, переварка стояков, возведение стен, прокладка электрики, подключение полотенцесушителя, разводка труб, укладка плитки, установка устройств. Весь комплекс работ занял 3 недели. техкомфорт.рф
Shkeddy
10.04.2019 в 23:52:40
#6593115
Все хорошо на видео, только один вопрос - отделка внутренних поверхностей сантехнических ниш никогда не осуществляете?
Олегович
11.04.2019 в 13:41:04
#6593402
Shkeddy, я лично этого не предлагаю, по причине отсутствия на то потребности, но если заказчик желает выполняю и выполнял.
В разноцветной теплоизоляции например хоть какая то польза есть- идентификация трубы, а в чем смысл отделки ниши внутри короба? Впрочем это вкусовщина уже и ее необходимость невозможно объяснить логически, кому хочется-ни чего не имею против, себе лично не сделал ни в доме ни в квартире.
Олегович
11.04.2019 в 14:07:46
#6593421
Кому надоело смотреть на трубы, предлагаю немного разбавить топик интерьером, в котором ваш покорный слуга участвовал монтажником систем отопления и водоснабжения, дезигнером и заказчиком...критика приветствуется)
Хотя тема сантехмонтажа тут отчасти также раскрыта, насмотревшись на стекла душевых кабин как у себя в квартире так и у заказчиков, друзей и знакомых, решил что стекло душевой кабины это откровенное зло, ну допустимо разве что при наличии прислуги и ежедневной уборки. У меня пока и то и другое отсутствует, поэтому обошёлся вообще без ограждения в душе и стены исключительно из плитки на которой из-за цвета вообще ничего не видно, душевая кабина эксплуатируется несколько месяцев без единой уборки от слова совсем, не видно ни одной капли или следов отложений, водоподготовка-картиридж 1микрон, только смеситель периодически протирался.
Mazayac
11.04.2019 в 17:33:24
#6593537
Shkeddy написал: Все хорошо на видео, только один вопрос - отделка внутренних поверхностей сантехнических ниш никогда не осуществляете?
Shkeddy, я лично себе захотел белую красивую нишу под конец ремонта, но жена зарубила идею :) Мол, и так всё тянется год, а он тут узел ввода собрался демонтировать...
Shkeddy
12.04.2019 в 08:59:08
#6593989
Вот тоже собрал у себя дома в сантехшкафу всю разводку. Старался сделать все ровно, аккуратно, на шинах и по лазеру. Повесил подсветку, даже на всех соединениях срезал торчащий лен и намотал белую фум-ленту. Вот только внешний вид портят обшарпанные стены, ощущение недоделанности. И покрасить как есть уже не получается. Сразу отделать поверхность не догадался.
Олегович
12.04.2019 в 09:18:15
#6593997
Shkeddy, светодиодную подсветку?) а фум лента вообще-то применяется исключительно для пластиковых резьб
ser000
12.04.2019 в 11:45:16
#6594084
Олегович написал: а фум лента вообще-то применяется исключительно для пластиковых резьб
так тут вроде не для резьб, а для эстетки сверху обмотано:
Shkeddy написал: срезал торчащий лен и намотал белую фум-ленту
Вот только не понятно зачем, ведь пыль на ней не протрёшь, да и красота сомнительная.
Shkeddy, надо было не фум, а утеплитель на трубы одевать, он бы всё скрыл.
Shkeddy написал: вид портят обшарпанные стены
Ну подлезть за трубы и покрасить. Как вариант обои поклеить или есть рулонные наклейки.Или есть жёсткие скатерти с разными рисунками, обрезать под нужный размер и вставить приклеив или прибив в паре мест.
Shkeddy
12.04.2019 в 23:30:07
#6594501
Вот у родителей полотенцесушитель присоединил, на фото как обработал стыки. Хотел облагородить сзади стены, но неудобно подлезть.
Еще решил срезать лишний лен на батареях, заодно попробую отделать резанный край плинтуса. После покраски работаю фум:
Денис Лобко
13.04.2019 в 14:28:38
#6594736
Олегович написал: Ремонт санузла "под ключ", этапы работ.
Олегович, про полотенцесушитель. При зауженном смещённом байпасе, как мне кажется, нет смысла делатьдополнительно "гравитационный насос". Потому что при нижней подаче, например, у вас гравитация будет работать против напора в трубопроводе. При верхней будут складываться. Однако, перепад "гравитационного насоса" по сравнению с давлением при смещённом байпасе это мизер.
молоток
13.04.2019 в 15:28:41
#6594769
Олегович, какие крепления (производитель, модель) используете для крепления водорозеток на стену ?
Technik-san
16.04.2019 в 10:03:56
#6596539
Сборка узла ввода воды и переварка квартирных врезок для узла ввода воды. Подробности см. на моей странице в Инстаграмм https://www.instagram.com/p/BwTpi5JlEAi/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=kiuu028i2t21
Олегович
22.04.2019 в 00:13:53
#6600223
молоток, noname
молоток
22.04.2019 в 02:58:57
#6600264
Олегович, спасибо
sergey80
30.05.2019 в 11:38:54
#6623272
Пара санузлов
jekasus
Добрич
30.05.2019 в 20:05:50
#6623556
|С айбоксом все весьма трагично...
Баш майсторът
sergey80
30.05.2019 в 20:26:30
#6623567
jekasus, что так?
jekasus
Добрич
30.05.2019 в 22:06:01
#6623629
sergey80 написал: что так?
Бетон долбили перфом, вероятно несущая стена? Это нельзя и точка по вопросу. Когда хотят такое, есть куча материалов, которыми можно дополнить толщину стен, чтобы скрыть подводку, канализацию и встроенные смесаки. Считаю очень жестким косяком. Второе чуть меньше, но тоже косяк - анкер на верхней подводке для лейке - торчит. Сама крепежная планка над штукатуркой, а не в ее плоскости. И отдельно, но не столько важно - когда делаем разрыв струи - шланги не должны заходить в воронку, между воронкой и дренажной трубой должно быть расстояние 2/D шланга/трубы. у вас в СП это написано, не знаю почему все пихают трубки в воронку?...
Баш майсторът
sergey80
30.05.2019 в 22:59:48
#6623672
jekasus, да, стена бетонная, не несущая колонна, запрещено штробление несущих стен с нарушением армирующего слоя! может у вас(в Болгарии) по другому.. так то судя по вашей логике пришлось бы всем с внешними электророзетками ремонты делать :scare Конечно возведение фальшьстен считаю более правильным решением. На счет планки написали полную чушь. Разрыв струи должен быть 2-3см и он есть, шланги сливные подводят ближе к воронке только с одной целью, чтоб вода не разбрызгивалась, про какие либо диаметры видимо придумали сами..
AndyMirror
30.05.2019 в 23:21:14
#6623684
sergey80 написал: На счет планки написали полную чушь.
Плитку то как укладывать, планка и головка анкера это 5-7 мм.
Печально, что вы игнорируете грамотные вопросы профессионала.
sergey80
30.05.2019 в 23:27:53
#6623687
специально для jekasus и AndyMirror, пример монтажа. не анкер это, а шпилька, после фиксации точки удаляется :)
sergey80
30.05.2019 в 23:28:37
#6623688
AndyMirror, извините, не успел пост разместить :killyourselfbywall:
sergey80
30.05.2019 в 23:30:06
#6623690
AndyMirror, судя по количеству сообщений этот товарищ "профессионал" по написанию постов! его работ здесь не видно..
jekasus
Добрич
01.06.2019 в 03:05:54
#6624338
sergey80 написал: судя по количеству сообщений этот товарищ "профессионал" по написанию постов! его работ здесь не видно..
Здесь картель коллекторных металопластеров, поэтому работ, с нормальной, безпроблемной трубой нормальных производителей никогда/.../ не покажу.
sergey80 написал: Разрыв струи должен быть 2-3см
Я неправильно написал, но можно и так -
sergey80 написал: и он есть,
? не только к Вам , всех за это дрючить буду...
sergey80 написал: шланги сливные подводят ближе к воронке только с одной целью, чтоб вода не разбрызгивалась,
Проверка "абсолют колхоза" из подручных материалов для дренажа бойлера - https://photos.google.com/photo/AF1QipPI1oQYw188ZAU9qkCOAZWfhLnvDPoY85A80g9s А сейчас подумайте, что смогу сделать с нормальными материалами, красиво для глаз и правильно по ...
sergey80 написал: специально для jekasus
Ошибусь из-за угла фотографии - не буду писать, пропущу, чтобы, ну понятно. Циментовая штукатурка, гипсовая замазка смесителя и водорозетки?
sergey80 написал: не несущая колонна
Я признаю, что не прав, если опишете параметры этой коллоны.
Баш майсторът
AndyMirror
01.06.2019 в 09:24:44
#6624464
sergey80 написал: после фиксации точки удаляется
Вот это другое дело, а то непонятно было.
jekasus написал: Здесь картель коллекторных металопластеров, поэтому работ, с нормальной, безпроблемной трубой нормальных производителей никогда/.../ не покажу.
Зря. Как раз было бы интересно и поучительно.
sergey80
02.06.2019 в 01:45:55
#6624878
jekasus, Что за секретная "нормальная труба"? расскажите, очень интересно! Не знаю что хотели показать, но ссылка не работает! Какая штукатурка на данном обьекте не подскажу, точки фиксирую всегда гипсовой. Про алмазное бурение слышали? так вот отверстие 150мм можно сделать практически в любой панели без каких либо согласований.
sergey80
02.06.2019 в 01:50:53
#6624881
AndyMirror написал:
AndyMirror,
как бы про технологию крепежа "специалисту" обьяснять не нужно)) есть подозрение что чудо труба это ППр :(
Technik-san
13.06.2019 в 23:29:45
#6631768
Установка умывальника на столешницу из кварцевого агломерата. Пришлось самому вырезать в камне отверстие диаметром 180 мм и шлифовать кривое литьё дна раковины Villeroy&Boch для плотного прилегания к столешнице. Сначала болгаркой с алмазным диском порезал отверстие на сегменты, а потом кромкой алмазной чашки подровнял по всей длине окружности. Последовательность см.на фото
jekasus
Добрич
14.06.2019 в 21:08:12
#6632410
Technik-san написал: Сначала болгаркой с алмазным диском порезал отверстие на сегменты,
Совет - для более легкой и безопасной вырезки отверстия. после зареза многоугольника делается "солнце", тоесть зарез между противоположными углами многоугольника, так быстрее сломать нужное отверстие в плитке или столешнице при изпользовании моей землячки/УШМ/.
Баш майсторът
