АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.09.2010 в 00:01:11
mustmeister написал : Правильно я понимаю, что нужно заменить все прямоугольные отводы на косые, в т.ч. подключение унитаза? Это необходимо для того, чтобы облегчить в последствие возможный процесс принудительной прочистки?
В том числе и для принудительной прочистки. Парадокс, но дело в том, что если сделать так, то прочистка не потребуется.
Если ставить прямые, то может потребоваться, но будет невозможной. Ну, или, затруднённой.
Артемий
Артемий
Донецк
16.09.2010 в 22:01:40
mustmeister написал : Сливая из ведра через вывод для унитаза воду заметил, что сначала она льется влево, т.е. в обратную сторону от стояка, затем возвращается и сливается куда надо ;(
Аналогично с другой стороны (вид из ванной)
Бутылку (переход с 50 на 100) необходимо развернуть на 180 град, чтобы слив с унитаза не поподал в 50ку
Greshnov
Greshnov
17.09.2010 в 22:47:38
Душевая система от Hansgrohe коллекция Axor Citterio
ДОКА
ДОКА
18.09.2010 в 00:04:00
NNN написал : А там тоже пресс?
Да.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.09.2010 в 01:15:59
ДОКА написал : Да.
Как насчёт устойчивости пресс-соединений на прямых участках стояков к температурным удлинениям- сжатиям?
ДОКА
ДОКА
18.09.2010 в 01:32:23
Нормальная устойчивость,проблем не возникало.Пресс больше скручивания боится.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.09.2010 в 02:04:17
ДОКА написал : Нормальная устойчивость,проблем не возникало
Иными словами: "А мы всегда так делаем, никто не жаловался" Эти слова сами знаете кого. Но Ваши же опыты по заморозке дают другие основания для других выводов.... Впрочем, дело Ваше.
ДОКА
ДОКА
18.09.2010 в 09:53:25
NNN написал : Но Ваши же опыты по заморозке дают другие основания для других выводов....
А при чем здесь стояк?Он на разрыв не работает...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.09.2010 в 13:49:31
ДОКА написал : Он на разрыв не работает...
Ещё как работает.
ПС-ли коммунисты придумали не для комфорта трудящихся, а как термокомпенсаторы линейных расширений стояков. Где-то на форуме было (чё-то поиск у меня теперь не работает) что Гебо сползла на пару сантиметров....
waw0375
waw0375
18.09.2010 в 14:20:25
NNN написал : Гебо сползла на пару сантиметров....
Сделал несложные арифметические действия с учётом коэффициента линейного расширения стали. Получилось(примерно), что для изменения длины на 2см. при разнице температур 70 гр., труба будет около 45м. длины. Учитывая,что нержавейка и оцинковка имеют очень близкий кофф. и стояки частенько не проходят в гильзах, а кое-где замоноличены(дискретны), то делаю вывод, что влиянием теплового расширения стояков на пресс-соединение можно пренебречь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.09.2010 в 14:55:16
2waw0375
Возможно, Вы правы. Возможно, нет. Я не претендую на истину, но мне кажется, что использование пресс-фитингов на стояках, где есть вероятность скольжения вверх- вниз из-за температурных подвижек и связанным с этим исшоркиванием резины (EPDM, ), не айс. В любом случае я бы задумался прежде чем пихать резинки в стояки.
