сансэй
сансэй
13.09.2010 в 01:07:29
mazai999 написал : я правильно понял, что эти резьбовые соединения вы замуровали в стене?!
правильно
mazai999
mazai999
13.09.2010 в 12:08:00
сансэй написал : правильно
но СНиП же запрещает муровать разборные соединения... в чем необходимость была идти на нарушение?
сансэй
сансэй
13.09.2010 в 12:19:38
mazai999 по снипу нельзя замуровывать, Ни Один Встраиваемый девайс - кран, смеситель, и.т.д... не сделав люк(и)) для обслуживания Резьбовых соединений .. (а как правило все скрытые приборы именно на резьбе)
и что с того)
кто то вокруг всраиваемого душа делает люки в плитке)
на мой вгляд я замуровал самые надёжные соединения из возможных в данном варианте...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.09.2010 в 20:53:07
сансэй написал : на мой вгляд я замуровал самые надёжные соединения из возможных в данном варианте...
По-любому это лучше, чем муровать МП без соединений.
master.msk
master.msk
13.09.2010 в 22:21:19
не
NNN написал : По-любому
а по-вашему чем, например, плоха система полиэтиленовых труб из РЕ-Хс с фитингами из бронзы и PPSU ?
14.09.2010 в 05:30:22
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, должен ли смущать монтаж такого перехода со 100 на 50 в канализационной трубе (слева от отвода к унитазу)?
Сливая из ведра через вывод для унитаза воду заметил, что сначала она льется влево, т.е. в обратную сторону от стояка, затем возвращается и сливается куда надо ;(
Аналогично с другой стороны (вид из ванной)
Заранее благодарю за ответ.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.09.2010 в 08:10:23
mustmeister написал : должен ли смущать монтаж такого перехода со 100 на 50 в канализационной трубе (слева от отвода к унитазу)?
Должно смущать то, что вместо прямых тройников нужно было ставить косые и угловые отводы.
odesit
odesit
Одесса
14.09.2010 в 12:18:53
сансэй написал : трубы нерж 304 , 3мм стенка
да, восновном на виеговской бронзе
а отчего не на уголках-тройниках из нержавейки?
сансэй
сансэй
14.09.2010 в 12:40:24
odesit их не было на тот момент в москве негде, в наличии... там кстати на фотках видно что кое где стоят бронза-хром .. но цена на них неприличная) так что пришлось обходится обычными в основном.. ну и мои запасы нерж - уголков ушли под кух.мойку))
да и в дополнение к фоткам (а то возможно не видно) весь ввод от кранов 3\4 а отводы уже 1\2
odesit
odesit
Одесса
14.09.2010 в 12:41:58
думал, что только в Одессе продавцы-лошары не в состоянии заказать-продать нержавеющие фитинги. Пришлось мне фитинги заказывать в Киеве. http://www.eurostal.net/produkciya.html Правда и у них ограниченный выбор, нет односторонних уголков Я как раз подключаю полотенцесушитель исключительно нержавейкой
14.09.2010 в 23:52:30
NNN написал : вместо прямых тройников нужно было ставить косые и угловые отводы.
Подозреваю, что еще не поздно доработать.
2NNN Правильно я понимаю, что нужно заменить все прямоугольные отводы на косые, в т.ч. подключение унитаза? Это необходимо для того, чтобы облегчить в последствие возможный процесс принудительной прочистки? Точно помню, что читал о замене одного угла 90 на два по 45, но не могу вспомнить причину.
В результате вопрос: насколько оставить как есть критично?
