e_kuznetsov
e_kuznetsov
06.03.2011 в 17:15:54
Спасибо. за советы
Крестьянин
Крестьянин
06.03.2011 в 22:03:01
Познавательное видео по теме сантехмонтаж http://www.youtube.com/watch?v=jMga4EAbv5s&feature=player_embedded
Крестьянин
Крестьянин
06.03.2011 в 22:34:09
Интересное видео, из раздела " Вот вам и Европа" http://www.youtube.com/watch?v=hNJcTh_VnvI&feature=fvwrel , вот так делают в Финляндии http://www.youtube.com/watch?v=avLpsZXv_zI&feature=related
Iwast
Iwast
Томск
10.03.2011 в 16:21:00
То master.msk Подскажите, правильно ли я понял замысел сброса избыточного давления в разводке (пост #1526) - сбросной клапан предназначен и для сброса давления в бойлере и давления в магистрали ХВС, возникающего при нагреввании холодной воды до комнатной температуры при отсутствии ее разбора?
master.msk
master.msk
10.03.2011 в 21:04:34
2Iwast Предохранительный клапан исключительно часть группы безопасности бойлера. Не видел, чтоб давление в трубе хвс росло до 6 бар., при 3 бар. на редукторе.
Косожихин
Косожихин
10.03.2011 в 21:11:58
master.msk написал : для сброса давления в бойлере и давления в магистрали ХВС, возникающего при нагреввании холодной воды до комнатной температуры при отсутствии ее разбора
ХВС не причём, она отсечена обратным клапанном.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.03.2011 в 21:45:11
Монтаж в новостройке , из нестандартных решений - это соединение чугунного стояка безраструбной канализации Pam-Global с полипропиленовой Ostendorf , скрытый блок-смеситель Hansgrohe i-box для ванны , с верхним душем из потолка , отдельным выводом воды из пола для заполнения ванны через перелив Hansgrohe Exafill http://www.youtube.com/watch?v=6z5vpuRIzZY и вывод для ручного душа из стены . Разводка воды - коллекторная схема , трубами Rehau Rautitan-stabil , с/у два. Узел ввода воды с 4-мя водомерами установлен от застройщика на лестничной площадке , в квартиру уже заведены в полу под входной дверью 4 трассы
а) хол. вода трубой Rehau Rautitan His 16мм б) отдельная трасса питьевой воды трубой Rehau Rautitan His 16мм в) трасса ГВС (подача) трубой Rehau Rautitan His 20мм г) трасса ГВС (циркулляция) трубой Rehau Rautitan His 20мм , для подключения водяных ПС
По факту показаний потребления хол. и питьевой воды и разнице показаний водомеров  подачи и циркуляции ГВС будет осуществляться оплата потребления.
Диаметра 16мм трубы в данной ситуации недостаточно для потребителя , поэтому трассы ввода будут меняться на трубы Rehau Rautitan Stabil 25мм , за исключением трассы питьевой воды , она останется того же диаметра
Монтаж сейчас в рабочей стадии , объект ещё не закончен , так что некоторые другие нестандартные решения ещё предстоит осуществлять ))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2011 в 07:05:04
Tehnik-san написал : соединение чугунного стояка безраструбной канализации Pam-Global
А такой http://www.inrusstrade.ru/production-12.html не лучше? Держит мёртво...
e_kuznetsov
e_kuznetsov
13.03.2011 в 07:07:31
Резинка гуд,только в Питере мне они не попадались. На "Коллекторный блок" приятно посмотреть.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.03.2011 в 11:48:15
NNN написал : А такой http://www.inrusstrade.ru/production-12.html не лучше? Держит мёртво...
Не лучше ,т.к. он предназначен только для соединения чугунных элементов , а для соединения разнородных материалов предназначен именно тот , который на снимке - это элемент KONFIX , с доп. вырезом , который смещен внутрь и создает ещё дополнительное ребро уплотнения. http://www.inrusstrade.ru/production-11.html Для соединения ПП труб хомуты на резинку не ставят , производитель считает даже такое соединение надёжным , но конструкция здесь усовершенствована , вставлен обрезанный доп. раструб и в него входит труба и только тогда ДВОЙНОЙ по толщине материал ПП сжат хомутами из нержавейки
samatehnik
samatehnik
Тольятти
13.03.2011 в 15:57:32
Надо будет поискать,а пока:o
