Vptek
Vptek
Чернигов
18.03.2011 в 20:42:58
Косожихин написал : Сетки продаются везде, есть на 50 микрон. Чего нету у фара.
50 микрон для серии FF/FK ?
Косожихин
Косожихин
18.03.2011 в 21:15:36
Vptek да.
ДОКА
ДОКА
20.03.2011 в 20:45:13
Косожихин написал : Там вроде как бронза красная.
Только на HS 10 и 76 хонейвеллах,на FF/FK латунь.
Косожихин
Косожихин
20.03.2011 в 22:12:40
ДОКА спасибо, буду знать.
27.03.2011 в 11:34:10
Подскажите, пожалуйста кто знает, как работает так называемый вантус (клапан выпуска воздуха из отопительной системы ). Я живу на последнем этаже и меня в очередной раз залило. Сантехник разводит руками и говорит что не отработал вантус, но ведь без присутствия человека вантус воздух выпустить не может. Как я понимаю там стоит обыктовенный автомобильный нипель. Прав я или нет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2011 в 12:17:09
вантус- то , чем рпокачивают канализацию в ванных комнатах квартир, а в отоплениии стоит автоматический воздухоотводчик. - там в камере поплавок- в воздухе опускается вниз и воздух выходит, в камеру поступает вода и он , всплывая, перекрывает отверстие.. видимо, не всплыл или грязь попала- не перекрылся выход для воды.
27.03.2011 в 13:38:28
Большое спасибо за ответ. Я не большой специалист в этой области, поэтому порывшись в инете я обнаружил вот это определение вантуса - Вантуз Вантуз (франц. ventouse, от лат. ventosus — ветреный), клапан, автоматически удаляющий воздух из водопроводных труб. В. устанавливается в местах скопления воздуха, обычно в высших точках трубопроводной линии. Применяется также в отопительных системах и на линиях, отводящих воду из водонагревателей. Текст, иллюстрации, © Научное издательство "Большая Российская энциклопедия 2001год"
Я бы тоже назвал его воздухоотводчиком, но если наш продвинутый сантехник назвал его вантусом - спрашиваю о вантусе. Но не это сейчас для меня главное. Извечный российский вопрос - КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ? Теплоноситель обычно грязный, поэтому меня будет поливать постоянно?
odesit
odesit
Одесса
27.03.2011 в 13:48:07
Iwast написал : Подскажите, правильно ли я понял замысел сброса избыточного давления в разводке (пост #1526)
важно учесть, что при неустановке "родного" клапана безопасности , подобно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=2122380&viewfull=1#post2122380, вы лишаетесь гарантии на бойлер
(за редким исключением. есть ТМ , которые не прилагают клапан без-ти, не регламентируют обвязку. Кажется ,Штибель как раз и есть таким исключением)
Также при при подобной обвязке(как правило, идущей вопреки с требованиями производителя) бойлер будет работать в более жёстком режиме, быстрее выйдет из строя
odesit
odesit
Одесса
27.03.2011 в 14:10:25
хутько ,вы бы сфотографировали, что у вас там стоит, создали свою тему. А потом уже можно вести предметный разговор :)
master.msk
master.msk
27.03.2011 в 15:52:32
2odesit
Вижу, Вы, вместо того, чтоб заняться монтажем и пополнить тему своими фотографиями, продолжаете заниматься "сервисерством". На всякий случай, вдруг все же надумаете перейти от теории к практике: Слева "было в комплекте" 7,5бар., справа, то что поставил -6 бар.
master.msk
master.msk
27.03.2011 в 16:01:15
2аll Покупая водонагреватель надеяться можно только на себя.
