сансэй
сансэй
29.03.2011 в 01:30:37
waw0375 написал : А не было мысли поставить подрывник сразу над бачком инсталляции
в смысле сливать воду в бачёк... да нет..там стоит на слив какой-то сифон новомодный с сухим затвором..(обратник пластиковый короче)).. а с фильтров заказчик решил сливать непосредственно в унитаз..
odesit
что то вы подозрительно молчите...не пугайте меня...)
waw0375
waw0375
29.03.2011 в 01:35:18
сансэй написал : а с фильтров заказчик решил сливать непосредственно в унитаз..
Вот-вот. На эту мысль и натолкнули две сливных трубки на втором фото:). Как раз они в бачок просятся, если отверстие сделать.
сансэй
сансэй
29.03.2011 в 01:37:51
waw0375 написал : Как раз они в бачок просятся, если отверстие сделать.
я об этом думал...но потом решил не засорять инсталляцию..её потом если что хрен разберёшь)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.03.2011 в 20:31:18
При замуровывании ПолиПропиленовых труб в стену, их тоже нужно запенивать или просто зацементировать или гипсом заложить (чтобы при протекании легче можно было заменить)?
Косожихин
Косожихин
31.03.2011 в 22:03:58
Палецкий написал : Да, обязательно
Для ПП, нет.
Вот выписка из пособия WEFATHERM.
Трубопроводу, которые не нуждаются в изоляции, могут прокладываться в монолитной стяжке, бетоне или первом слое штукатурки без учета линейного расширения, если трубы закреплены соответствующим образом. Линейное расширение, возникающее за счет тепловых нагрузок, не является критическим, поскольку оно поглощается строительным материалом.
У ПП толстая стенка, его упаришся протирать песчинкой как медь, он не подвержен агрессивным растворам (в отличии от меди), он не теплопроводный. Для уверенности Stabil клади.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2011 в 22:48:42
Косожихин написал : Вот выписка из пособия WEFATHERM.
Вот выписка из действующего свода правил СП 40-101-96 : 4.5 . При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.
Косожихин
Косожихин
31.03.2011 в 23:41:45
Это 96 год, НПО Стройполимер. Я кстати там был, на обучении.
Там нету , муфты с закладным нагревателем и трубы PPRC. Свод правил, старый. Нужно смотреть DIN 1988 (наверное, я его не видел). Я считаю если, WEFA пишет, значит можно. Если конечно, WEFA пользоваться. Stabil трубе, вообще не будет не чего.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2011 в 23:53:11
Косожихин написал : Нужно смотреть DIN 1988
Нам с Вами DIN смотреть резона пока нет и не скоро будет. Искать ГОСТ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.04.2011 в 22:11:36
хутько написал : можно-ли назвать канализационным стояком, то через что уходят сточные воды
Тут, если Вы не в курсе, тема про фото переделок ...ни как не про Ваш стояк каналии
master.msk
master.msk
01.04.2011 в 23:26:24
2Палецкий Гонять осюда новых пользователей-бесполезно) Зачем ему фотографии смотреть, если нет ничего важнее, чем его стояк. Видит тема с надписью "Важно" О, мне сюда! Надо написать "Не Важно". Постоянные пользователи будут заходить и так. За то не будет этих вопросов типа: "Что такое фановая труба?":)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.04.2011 в 23:46:19
2master.msk полностью разделяю Ваше мнение и топик надо будет почистить и впредь удалять не соответствующие тематике вопросы.
