Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.08.2011 в 23:49:29
ДОКА- Поздравляю с завершением сборки этого "Кубика Рубика" :) Если есть ради чего стараться, то не грех и перестараться , вощим маладца , Фил ! :applause:
... как говориться - если вы сделали правильно, то кто-нибудь обязательно попросит вас сделать это еще раз
Желаю успехов !
B.S.V.
B.S.V.
10.08.2011 в 23:58:41
ДОКА, присоединяюсь к словам Tehnik-san. Всем своим "младшим научным сотрудникам" разослал ссылку, как пример, как нужно работать. Всегда приветствую людей, готовых сделать все по высшему разряду, и всегда "снимаю шляпу" перед коллегами, которые "хочу" заказчиков исполнили по высшему разряду:applause:
Stella0608
Stella0608
11.08.2011 в 00:23:01
MaKon написал : Кстати а защита от протечек также на базе контроллера реализована?
При включенном контроллере да. Даже более того, у защиты от протечек стоит приоритет перед другими задачами. То бишь если она стартует, стояки ГВС и ХВС перекрываются, промывка не осуществляется, бойлер отключается... ну и т.п., и так до ручного включения.
ДОКА
ДОКА
11.08.2011 в 13:54:08
C контроллера нептун(в щитке он справа от Zelio Logik) сигнал поступает на вход главного контроллера и дальше на зонники.
Tehnik-san написал : Поздравляю с завершением сборки этого "Кубика Рубика"
B.S.V. написал : ДОКА, присоединяюсь к словам Tehnik-san.
Спасибо друзья:)Было немало осложнений и с комплектующими,и с проектированием,и с программированием...Но все позади! Скоро выложу видео!
Kranoff
Kranoff
13.08.2011 в 00:21:55
Замена стояка канализации. Заодно опустил 110 отвод, обрезав трубу в квартире ниже. Для чего. Для того, чтобы короб с трубами был под мойдодыром и притом не придётся курочить тумбочку. Высоту облицованного короба под умывальником кафельщик обещал 9 см с учётом стяжки и плитки, а ножки у мойдодыра 11 см. Ну а стояк менялся ради уменьшения шума- такой заказали:). И попутно разводка труб по санузлу. Первые 2 фотки- до, остальные после.
PS: трубки для слива с фильтров поставлю, когда в следующий раз буду на этой квартире, лежит для этого кусок медяшки десятки PPS: Если кому понадобится, вот рекомендации насчёт мойдодыров у вентшахт, монолитных стен и других подобных ситуациях: если высота короба с трубами получается выше 10-11 см, тумбу легче купить подвесную, тогда не придётся громить вентшахту, срезать арматурные стойки или портить мебель :)
ДОКА
ДОКА
13.08.2011 в 14:43:35
Видео работы автоматического шкафа
http://photofile.ru/users/131072/video/u20300898411/view/ http://photofile.ru/users/131072/video/u20300948873/view/ http://photofile.ru/users/131072/video/u2030098c32c/view/
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
13.08.2011 в 17:26:44
ДОКА написал : Видео работы автоматического шкафа
Да впечатляет,молодца!:eek:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.08.2011 в 20:28:38
В честь Дня строителя - карательные меры к флудерам применяться не будут и хотелось бы напомнить , что эта "амнистия" с понедельника действовать не будет :)
EV.SA
EV.SA
13.08.2011 в 20:34:31
ДОКА, Круто! Что сказать!:applause: Прям дипломная работа, готовая,думаю студенты:eek: разнюхают-замучают, просьбой продать права на конструктив.И видео. И обеспечение.;)
@fev.santeh Инста
Олегович
Олегович
Эксперт
13.08.2011 в 22:45:22
для меня до сих пор загадка, а что делают две полипропиленовые комбинированные муфты зеленого цвета под водонагревателем? единственная логичная причина, в процессе монтажа были опустошены склады всех дилеров нержи в москве...:) и парочки муфт не хватило...
EV.SA
EV.SA
13.08.2011 в 22:50:31
Олегович, Всё! Вам хана, трындец! Посягнули на святое,да еще в такой форме.
@fev.santeh Инста
