maximys78
maximys78
Мытищи
29.09.2011 в 09:16:24
По монтажу на фото видно,немного добавлю.Вода в баню идет в траншее на глубине 1,6 метра в утеплителе.ВВод в баню греющий саморегулирующий кабель ,три слоя утеплителя ,труба канализационная.Сделан черный пол,ветропароизоляция,потом два слоя 50 мм утеплителя Rockwool,трубы отопления и водоснабжения в утеплителе,сверху еще 50мм Rockwoolа.Ухозяйки еще скважина на участке,тоесть вход воды в баню с центрального водопровода и со скважины,поэтому стоит второй ФГО.Вода со скважины будет использоваться на полив ,отвод до ФГО,и в бане когда проблемы с центральным водопроводом.Как-то так.
bobaqpe написал : Слить воду из системы уже не получится ?
При коллекторной системе да ,всю слить не получиться,немного останеться
Максим.
nvgrigor
nvgrigor
Новомосковск
29.09.2011 в 12:03:19
так делают девчонки, пока мальчишки на заработках
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.09.2011 в 22:51:28
nvgrigor написал : было, стало
А где было и где стало? Или "стало" еще не готово ?
navari4
navari4
Выборг
01.10.2011 в 03:07:01
Привет всем.Хотел уточнить по арматуре на трубопроводах:
  • какие регуляторы давления все же лучше использовать? спрашиваю,т.к. читая сообщения в теме не раз обратил внимание на смену предпочтений и жалобы на качество тех или иных.Просто хотел подытожить и сделать для себя выбор. В идеале хочу с манометром.
  • стандартный набор фильтров на вводе? Хочу в дальнейшем постаивть самопромывной с програмой и эл.клапаном.
  • чем обусловлено использование OVENTROP в большинстве инсталляций? я про краны имею в виду.
Vptek
Vptek
Чернигов
01.10.2011 в 03:27:03
Скажите, мастера, а почему у вас у всех канализация в конечной точке под прямым углом, и вы не пытаетесь ее сократить?
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
01.10.2011 в 05:35:06
Vptek написал : у всех канализация в конечной точке под прямым углом, и вы не пытаетесь ее сократить?
а смысл ?экономия нулевая.
B.S.V.
B.S.V.
01.10.2011 в 15:29:41
По прямой будет еще ближе;) Если Вам без разницы, как подключать сифон, и нравиться " веер" в электричестве и сантехнике, то при такой длине, можете пускать и напрямую.
Vptek
Vptek
Чернигов
01.10.2011 в 15:45:58
ssvkrym написал : а смысл ?экономия нулевая.
Но и скорость потока будет выше изначально, а значит лучше промывает оставшиеся участки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2011 в 22:08:44
Vptek написал : Но и скорость потока будет выше изначально, а значит лучше промывает оставшиеся участки?
Держите статью по теме скорости протока http://interma.ru/uploads/lib/kanaliz/Rashetny%20uklon.pdf
proxima2008
proxima2008
01.10.2011 в 22:44:03
Уважаемый Tehnik-san! Подскажите, что за тройник используется для объединения напорных сливов из фильтров - можно ссылочку - производители, правильное название.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.10.2011 в 23:12:13
proxima2008 - это тройник Y-образный , хромированный , производитель Remer
