master.msk
master.msk
24.09.2011 в 20:27:52
Dima007 написал : вода 90 градусов в бронзовой колбе с макс.темп. только 70 градусов!
А как она туда попала, у Вас что, бойлер ДО фильтра?:eek:
Dima007
Dima007
25.09.2011 в 00:28:27
master.msk написал : А как она туда попала, у Вас что, бойлер ДО фильтра?
Так я это провел параллель с Вашим примером о
master.msk написал : Однако от подмеса горячей воды в стояк холодной, например при неправильно подключенном накопительном водонагревателе соседа, Вы не застрахованы. Когда он случится (подмес), Вы узнаете об этом только тогда, когда пластиковая будет с горячей водой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2011 в 12:15:49
Dima007, какое из трёх утверждений Вы считаете верным:
  1. пластиковая колба прочнее латунной
  2. пластиковая колба менее прочная, чем латунная
  3. пластик и латунь имеют одинаковую прочность. ???
ДОКА
ДОКА
25.09.2011 в 12:43:55
Fishbond написал : Спасибо. А что за модель, бренд?
Oventrop, бронзовые ОК с косой врезкой.
Dima007 написал : Речь идет о том, что некоторые гуру ставят на фильтр механической очистки не пластиковую колбу для холодной воды, а бронзовую для горячей, так как думают, что она крепче чем пластиковая.
Никогда не видели Хонивеловскую колбу, покрытую сеточкой трещин? А с отвалившимся дном? - А я видел, причем не подделки... Хонивел (Браукман) вообще не ахти изделия, у них и других косяков хватает, кроме колб. Можно долго гадать о причине старения пластика колб, но то, что они плохо стоят на нашей воде - это факт. Я объясняю старение не столько подмесом, сколько наличием ощутимого количества хлора в воде. Поэтому оптимистичные европейские прогнозы на счет 50 лет эксплуатации не совсем применимы к нашим реалиям.
Dima007 написал : а почему никто не разводит сопли о пластиковых колбах для обычных фильтров которые Big Blue в лучшем случае, а чаще всего обыкновенные из прозрачного пластика? А в обратном осмосе целых три таких колбы. И что теперь мне и другим водопивцам с ними делать? Менять на бронзу?
Так и их срывает только так, случаев полно.Просто чаще всего, колбы на низком давлении стоят, 2-3 атм. Если подать в них бар 7 - эпидемия потопов будет...
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
25.09.2011 в 21:37:27
ДОКА, пост 2325 7 фото- подскажите что за коробочка для слива стиралки??
Alex564 написал : благодаря работе Николая (svaga70) и Андрея (Andreyyyyy)
вопросик - в посте 2339 на фото "Стало" на коллекторе с четырмя кранами почему 3 синих а один красный?? :)
ДОКА
ДОКА
26.09.2011 в 00:59:49
ГОРНЯК 46 написал : подскажите что за коробочка для слива стиралки??
Сифон для стиралок/посудомоек Viega 452452
master.msk
master.msk
27.09.2011 в 01:06:41
Dima007 написал : некоторые гуру ставят на фильтр механической очистки не пластиковую колбу для холодной воды, а бронзовую для горячей, так как думают, что она крепче чем пластиковая. Давление здесь абсолютно не при чем. Аргументом было даже то, что сосед пустит горячую воду в холодный стояк.
Рано или поздно появится необходимость менять(чистить) сетку. Резинка подсыхает и требуется значительное усилие для того, чтобы открутить колбу. Пластик легко дает трещины при этом.
master.msk
master.msk
27.09.2011 в 01:16:51
ГОРНЯК 46,эти цветные кружочки с одной стороны синие, а с другой красные. Легко преставляются. Вероятно временно повернут красным-чтобы юзер не заблудился в ветилях.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
27.09.2011 в 02:09:27
master.msk написал : эти цветные кружочки с одной стороны синие, а с другой красные. Легко преставляются
не знал (
maximys78
maximys78
Мытищи
28.09.2011 в 21:15:36
Котт. поселок "Визендорф" баня. Монтаж отопления. Радиаторы Kermi.Запорная арматура Itap. Металлопластиковая труба,коллектор и фитинги Oventrop. Утеплитель Энергофлекс. Полипропилен Pro aqua.
Максим.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
29.09.2011 в 02:09:40
maximys78 написал : Монтаж отопления
Слить воду из системы уже не получится ?
