DiVO
DiVO
04.06.2009 в 09:16:49
Genry78 Это мне кажется или у вас свободный конец радиатора приподнят относительно входа? (фото 8) Если так, может постоянно завоздушиваться.
Капитошка
Капитошка
Караганда
04.06.2009 в 17:34:11
DiVO написал : Если так, может постоянно завоздушиваться.
Такой уклон не страшен.Отопление то центральное?Прогонит в легкую.
Fordov
Fordov
05.06.2009 в 11:18:31
Genry78 написал :
Неплохо! Но терморегулятор (ручка) я бы поставил не вертикально, а горизонтально к полу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2009 в 22:15:23
Капитошка написал : Новый режим использования унитаза и биде? Одновременная посадка на то и другое..Каналья на предпоследнем с обратным уклоном? Или фото такое?
Это обычный режим для удобного пользования. 200ммх400ммх200ммх400ммх200мм Где 400мм -это макс.ширина прибора ,а 200мм остальные расстояния до стен и между этими приборами.По поводу уклона,внимательней посмотрите на водорозетки,через проем,они стоят строго горизонтально и тогда сомненья отпадут и всё станет ясно
ac_52 написал : По фото с мешком Кнауфа и наружным проемом можно вопрос? Вроде бы визуально труба получается уже выше подоконной части проема,
Обман зрения,правИло положено на напольный конвектор,который будет заподлицо с полом
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2009 в 02:18:50
2Tehnik-san ..ламерский вопрос : анаэробами пользуетесь?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2009 в 08:54:11
Консоль с хомутами для установки стояков-это собственная конструкция,там есть ещё некоторые хитрости их крепления к стене.Анаэробы использую.
ac_52
ac_52
08.06.2009 в 10:39:47
Tehnik-san написал : Обман зрения,правИло положено на напольный конвектор,который будет заподлицо с полом
Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.06.2009 в 13:03:09
...помаленьку идёт дело.Сначала была разметка выводов водорозеток на стене,с учётом укладки будущей плитки,чтобы потом всё выводы были симметрично стыкам...вроди получилось. P/S В этом С/У предполагаеться установка ПРИСТАВНОГО унитаза к инсталляции,для точных выводов пришлось подрезать раму под 100мм выпуском.Под плитку установлен люк-"невидимка" Оптима-формат для доступа к блоку вентилляционного оборудования,сам блок на фото №3
lpg
lpg
20.06.2009 в 22:11:06
Теорию на форуме изучал полгода, наконец-то дошло дело до практики. Первые 3 фотки до, остальные - после монтажа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.06.2009 в 01:34:10
2Greshnov Спасибо!
...продолжим 1.Схема раскладки ВТП (в топку) 2.Пришлось раскладывать будущие петли по матам капроновым шнуром, а потом уж по нему вести трубой 3.другой С/У уложены маты 4.Уложен ВТП 5.Стояки ГВС,ХВС,кан.,Отопления,ВТП 6.Поддон вмонтирован в пол
  1. ...без комментариев :)
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
26.06.2009 в 00:00:07
Для интересующихся выкладываю ссылки на фото ,сделанные на днях . Проведена замена стояков отопления на PPr Baninger армированный стекловолокном,запорная арматура Caleffi резьбовые соединения Bianchi ,Jm,Valvex. Конвекторы Regulus. Стоимость монтажных+демонтажных работ-250$,комплектующих-200$. Здоровая критика - приветствуется . ))
http://photofile.ru/users/dddz0006/115289678/
