Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.07.2009 в 23:53:16
Prok12 написал : Прочитал... Но про насос принудительного канализирования там не увидел. Что это за запрещенная штука??
Насос принудительного канализования предполагает перенос "мокрых зон" в места для этого не предназначенные. ЦИТАТА
Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные")
Nuff написал : Tehnik-san а что это за маты под втп? Кто производитель?
И маты и демпферная лента по периметру производитель Rehau
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2009 в 13:45:52
Следующая страничка : Крепление акриловой ванны,примыкание ванны сделано герметиком на основе МС-полимера
... "просто силикон" -здесь НЕ КАТИТ ! ...повторение пройденного :
Качественный силиконовый герметик в себе содержит: силиконовый каучук не менее 45% гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45% остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%. Содержание каучука снижают где-то до 25%. Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше. Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении. Ну вот и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу. Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок. Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ПыСы. Это сообщение,являеться ЛИЧНОЙ точкой зрения,основанной на долговременном опыте и навязывать её никому не собираюсь
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2009 в 13:51:45
далее
waw0375
waw0375
25.07.2009 в 14:05:39
2Tehnik-san :applause: Отличный, показательный опыт. А то нервируют уже сторонники уголков и силикона сверху. До обрамления плиткой проходим стык ванной и стены полиуретановым герметиком Tytan. P.s. ПравИло не жалко?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2009 в 14:12:05
waw0375 написал : ПравИло не жалко?
ПрАвило-я в том убеждён,всегда будет дороже,чем правИло.
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.07.2009 в 17:40:13
Tehnik-san написал : ПрАвило-я в том убеждён,всегда будет дороже,чем правИло.
Не на столько ровные нижние края у ванн, чтобы так издеваться над инструментом.
waw0375 написал : Tytan.
У вас в продаже он такого качества, что можно без боязни клеить? Возможно у нас подделка и в нем здорово разочаровался.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.07.2009 в 18:58:03
Капитошка написал : Не на столько ровные нижние края у ванн, чтобы так издеваться над инструментом.
Ванны HOESCН-это же не китайское барахло. А Ваше практическое решение в такой ситуации тогда озвучьте...а то критиковать все мастаки
waw0375
waw0375
25.07.2009 в 19:23:03
2Капитошка Ванны кривые, Tytan разочаровывает. Наверно "Великий дракон" мешает Вам жить.
master.msk
master.msk
25.07.2009 в 20:52:47
2Tehnik-san герметизация стыка сделана как надо. а ванну лучше с рамой. даже без гидромассажа. или они с рамой не делают?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2009 в 00:19:21
2masters Эта ванна идёт под замуровку и будет по периметру обложена каркасом из ГВЛ и сверху мозаикой,поэтому она была заказана без рамы.
Капитошка
Капитошка
Караганда
26.07.2009 в 12:43:02
Tehnik-san написал : а то критиковать все мастаки
Озвучено было не как критика, а как личное мнение \и с детства привито уважительное отношение к инструменту\.Сам ставлю аллюм. уголок 15*20 .И дешевле намного и вполне достаточно.А при необходимости можно слегка изогнуть, придав изгиб нижней кромки для полного прилегания.И то не всегда.В зависимости от конструкции ванны, бывает достаточно 4-5 штатных крепежа вдоль длинного борта и 2-3 по короткому.
waw0375 написал : . Наверно "Великий дракон" мешает Вам жить.
Всего лишь столкновения на практике с подобными мелкими неудобствами, которые порой доставляют далеко не мелкие хлопоты.И не жить ,а всего лишь работать.
