maximys78
maximys78
Мытищи
07.03.2012 в 11:34:35
klein написал : Как такой вариант ?
Я штатные клапана от бойлеров уже давно не использую,потому что барахло откровенное.Про них даже производители бойлера пишут ,что гарантия на предохранительную арматуру 1 год.И этот шланг не айс.А полипропилен меня в полне устраивает ,также как и заказчика т.к это домик для прислуги.
orinbasar написал : кран к магистрали ,накидная гаика к боиллеру
Полностью согласен ,но это не настолько критично.У нас помоему или муфты полдюймовой небыло ,или комбинашки с наружней резьбой.
Максим.
klein
klein
Ростов-на-Дону
07.03.2012 в 12:54:18
maximys78 написал : А полипропилен меня в полне устраивает ,также как и заказчика т.к это домик для прислуги.
зачем тогда нужно было класть плитку на стену ( не бюджетно - для прислуги )
maximys78 написал : Я штатные клапана от бойлеров уже давно не использую,потому что барахло откровенное.
а РР -не барахло - когда вокруг REHAU ? :)
mv2
mv2
07.03.2012 в 14:45:31
Тундра написал : Для добавления унитаза в ванную комнату пришлось заменить крестовину стояка, как, впрочем, была полностью перебрана вся канализация.
А крестовину нельзя было пониже запихать? Просто имхо если хозяин не сделает в ванной стяжку >= 10 см ,то из его ванной в каналью ничего не попадет. Скорее наоборот :)
Толмач
Толмач
07.03.2012 в 16:44:06
Можно и нужно было, о чём заказчику было сообщено, но хозяин- барин. Кстати говоря, пол будет подниматься сантиметров на 5-7. И 110 тройник было предложено поставить 45 градусный, что незначительно отодвинуло бы унитаз от стены, но улучшило бы функционал.
getro
getro
07.03.2012 в 22:31:00
Тундра написал : Для добавления унитаза в ванную комнату пришлось заменить крестовину стояка, как, впрочем, была полностью перебрана вся канализация. Трубы медь. Непредсказуемая монтажная пена от Hilti )))
А у нас СНиП-ом предусмотрено использование медных труб?
СНиП 2.04.01-85*.
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Толмач
Толмач
08.03.2012 в 05:40:06
"СНиП 2.04.01-85
  1. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения." И тут же, следующий абзац: "Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии."
Kranoff
Kranoff
09.03.2012 в 02:00:52
Радиаторы
Kranoff
Kranoff
09.03.2012 в 02:05:03
Арматура, счётчики- всё от застройщика, заказчик настоял оставить. Мои только трубы.
Kranoff
Kranoff
09.03.2012 в 02:10:29
Ещё
Basil79
Basil79
10.03.2012 в 01:04:03
Неполированная нержавейка, никель....спешили, наверное. все должно быть в хроме!
вот моих парочка.
mr-h
mr-h
10.03.2012 в 10:23:07
Kranoff, на последнем фото с радиатором относительно пола радиатор вроде ровно стоит, а относительно подоконника левый край как будто ниже. Кривой подоконник или искажения фотика? Basil79, на 3-м и 4-м фото, что находится во шве внутреннего вертикального угла плитки (выглядит как толстый белый шов и прерывается на бордюре) и зачем оно?
