e_kuznetsov
e_kuznetsov
15.04.2012 в 19:35:31
NNN написал : Спасибо, конечно...)) Но посмотрите, что это за ГОСТы. То, что с геометрией, размерами резьб и с безопасностью (в том смысле, что изделие не взорвётся, не сгорит и никого не покалечит) и так понятно.))
Буду искать ещё ))
Ristretto
Ristretto
15.04.2012 в 20:09:54
Как технарь и человек с образным воображением я почему-то теперь думаю, что греть не должно. Картинки разводки под полотенчики сейчас нет, но там простейший тройник. Оба полотенчика будут установлены на одном уровне под углом 90' друг к другу.
Юрасик, уже поздняк метаться - все опрессовано (не на льне, намертво!) Сейчас мне представляется, что надо был развести по типу канализации - чтобы потоки не сталкивались. В нижнем тройнике поток разделяется на два полотенчика (ок, тут ничего критичного). Но в верхнем два потока из полотенчиков сталкиваются, создавая сопротивление. Подозреваю, что в таком случае силы могут уравновешиваться и оба полотенчика просто не греть..
EV.SA
EV.SA
15.04.2012 в 20:20:03
Ristretto, На первом фото инсталляция не низко стоит? Или будет поддон в строительном исполнении? Да и фотки по больше бы!
@fev.santeh Инста
Ristretto
Ristretto
15.04.2012 в 20:31:54
https://picasaweb.google.com/110844427052265220671/102012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKTskIjx2P3C5wE&feat=directlink ссылка на альбом с этим стояком
Инсталляция стоит на полу. Практически чистовом (сверху только пробка миллиметров в восемь вместе с самовыравнивающейся смесью и клеем). Получилась выше норм сантиметров на пять-шесть.
Под душ - подиум и бортики выкладываем из плитки. Будет приподнят относительнь уровня пола. Я при планировании исходила из исходных данных - особенностей канальи (идет по 45' из пола и задрана довольно высоко). Хотелось во что бы то ни стало избежать прямой крестовины (хотя сантехники убеждали в обратном). Я им красочно расписывала американские горки фекалий от одного унитаза к другому и привезла-таки нужные фитинги. Сконструировали - получилось не так уж высоко.
klein
klein
Ростов-на-Дону
15.04.2012 в 21:40:59
Ristretto написал : все опрессовано (не на льне, намертво!)
Если полотенчики и заработают ( в чём Вы сами уже сомневаетесь ) , то как можно было выставить фитинги без самого полотенчика ? Есть вероятность , что их прийдётся переделывать .
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2012 в 22:46:33
Последний этаж в новостройке (г.Фрязино). Квартира с тремя отдельными узлами ввода воды для двух сан.узлов и кухни.
Здесь, по согласованию с владельцем квартиры, было принято решение, исходя из принципа разумной достаточности, сделать по каждому сан.узлу последовательную схему квартирного водоснабжения, отказавшись от коллекторов. На кухне, фановый 50мм стояк, был спрятан в стену, а выходящие из пола стояки ГВС и ХВС обрезаны и уменьшены по высоте до уровня 700мм от чистого пола, для того, чтобы в дальнейшем они ушли под столешницу кухни и узлы ввода и учета воды располагались к шкафу кухни, под кух.мойкой. Это решение позволило освободить место для навесных шкафов, не пришлось городить короб выше столешницы и тем самым было увеличено свободное пространство и планировка расположения кух. мебели стала более эргономичной.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2012 в 22:54:49
Продолжение сюжета - гостевой сан.узел. В нем стиралка, унитаз на инсталляции и умывальник +смеситель с гиг. душем. Здесь со стояками сварочные работы не выполнялись, сварочные стыки от застройщика были зачищены и покрашены, а узлы ввода воды монтировались от изначальных врезок.
Ristretto
Ristretto
15.04.2012 в 23:02:25
klein, по уровню. вертикаль, горизонталь. Расстояние между осями полотенчиков - 320 мм. 320 - они и в Африке 320. Зачем полотенчик покупать чтобы точность рулетки проверить? С этим я как раз не заморачиваюсь - выверила все до прессования.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2012 в 23:13:08
Следующая серия - основной сан.узел. Здесь для ванны было принято решение использовать смесители скрытого монтажа с термостатом для верхнего душа, боковой ручной лейки и заполнения ванны через отдельный излив из стены. Смывной бачок скрытого монтажа для унитаза был замурован в кирпичную стену. В связи с расположением ванны на значительном удалении от основного кан. стояка, пришлось опускать ниже 50мм-вую врезку в этот стояк. Перебрать кан. стояк получилось без доступа к нижним соседям. Так же пришлось (по согласованию с упр. компанией) для увеличения расхода воды переваривать врезки на 3/4, для этих работ был приглашен сварщик из упр. компании.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2012 в 23:27:11
Tehnik-san написал : Перебрать кан. стояк получилось без доступа к нижним соседям.
Подробности на фото
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2012 в 23:56:01
Ristretto написал : Зачем полотенчик покупать чтобы точность рулетки проверить?
Отечественные допуски слишком "демократичные" и когда будете ставить на выведенные по рулетке водорозетки, вот тогда и поймете, зачем вам рекомендуют заранее купить ПС :) я лично - никогда не делаю выводы воды для ПС без его наличия на объекте
ps ... раньше или позже, ПС все равно вам придется покупать - или есть варианты выбора подарков от деда Мороза :)
