ma-masha
ma-masha
16.04.2012 в 00:23:46
to Tehnik-san скажите пожалуйста, а есть ли обратные клапаны на последнем фото в посте 3596? Или они после счетчиков, очень похожие на фильтры? А если это фильтры(после счетчиков), то для чего они нужны?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2012 в 00:31:05
ma-masha- после счетчиков установлены обратные клапаны Oventrop с косой врезкой, внешне оч. похожие на фильтры-грязевики
Косожихин
Косожихин
16.04.2012 в 00:32:44
Что бы не было комментариев под фотографиями, следует создать новую тему для фотографий выполненных работ.
ma-masha
ma-masha
16.04.2012 в 00:47:18
Tehnik-san написал : клапаны Oventrop с косой врезкой, внешне оч. похожие на фильтры-грязевики
А они лучше, чем обычные "цилиндрики"? Мне в сантехмонтаже на 1/2 дали цилиндрики, сказали, что хорошие. Да и по виду-действительно хорошие.)))
Спасибо)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2012 в 00:57:33
Косожихин написал : Что бы не было комментариев под фотографиями, следует создать новую тему для фотографий выполненных работ.
Не смог уловить ход Ваших мыслей,о чьих комментах идет речь ? ... результат голосований пока не в пользу Вашего высказывания.
ma-masha написал : А они лучше, чем обычные "цилиндрики"?
ОК с косой врезкой являются обслуживаемыми и большой их плюс в том, что корпус из бронзы
Ristretto
Ristretto
16.04.2012 в 07:12:44
Technik-san, а я так верила в безупречность Сунержи! Придется тогда покупать оффлайн, в магазине и с рулеткой. На деда Мороза надежды нет, особенно ближе к лету :)
А на Ваших фото два айбокса Hansgrohe для чего предназначены? Точнее, что будет в верхнем? Какой-то переключатель типа Hansgrohe Trio, но большой?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2012 в 10:51:42
Ristretto написал : ... а я так верила в безупречность Сунержи!
Речь идет об очень точном резьбовом соединении ПС и отклонение вывода водорозетки , выставленной по рулетке, всего лишь на 1градус по вертикали или горизонтали , дальнейшую его установку после укладки плитки сделает проблематичной. Поэтому гораздо проще выводы делать только при наличии ПС на объекте, прикрутил ПС к водорозеткам и выводы под него замонолитил, потом снял ПС и пусть далее плиточник делает свою работу.
Ristretto написал : два айбокса Hansgrohe для чего предназначены? Точнее, что будет в верхнем?
В верхний блок будет установлен Hansgrohe iControl S запорный/переключающий вентиль, арт. 15955000
Паспорт на это изделие - http://pro.hansgrohe-int.com/medias/sys_master/celum_assets/16__hrgh0609_pdf.pdf?1
Подробностями его монтажа делился здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157268&page=2&p=2920897&viewfull=1#post2920897
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.04.2012 в 16:09:58
Ristretto написал : а я так верила в безупречность Сунержи!
У Сунержи с размерами всё чётко: для того, чтобы сделать выводы, достаточно знать какая будет модель. Но сам ПС необходим чтобы проверить работоспособность схемы подключения. А раз так, то проще прикрутить к нему выводы и замонолитить, чем рулеткой вымерять.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
16.04.2012 в 20:13:40
Голосовал за модерацию,но тут столько полезной информации Может Косохожин дело говорит?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2012 в 21:01:25
Вопросы, непосредственно не относящиеся к показанным работам , задаем здесь
"Тема для мелких вопросов по сантехнике и отоплению"
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580
master.msk
master.msk
16.04.2012 в 22:03:26
Tehnik-san написал : задаем здесь
Будет работать только если сделать "Важной" Может ее надо прикрепить вверху..:)
