Андраник
Андраник
28.05.2012 в 18:50:27
На многих работах подключение полотенцесушителя выполнено так, что после завершения ремонта помещения, заделки всех штроб и т.п. - степеней свободы практически не остается. Иными словами, длинна труб и их взаимное расположение с отводами не позволит поменять краны малой кровью, будь то рехау или нержавейка. Наверное это подразумевал idv своим вопросом.
idv
idv
28.05.2012 в 19:07:13
Андраник, примерно так. Что в целях демонтажа для ремонта - понятно, с обязательностью согласен не всегда.
всем спасибо )
сансэй
сансэй
28.05.2012 в 19:40:45
master.msk написал : Вы про какую стальную трубу говорите, про кофулсо что ли?
обычно пс подключаю оцинковкой, но думаю эта аксиома применительна и к нерж.на прессе и к жёсткой меди...а вот с рехау и тп.. если есть место для маневра американка вполне подходит..с кофулсо вообще проблем нет снял поставил назад..
B.S.V.
B.S.V.
03.06.2012 в 01:22:17
изначально было здесь Переделка отопления была осуществлена тем же материалом KAN Радиаторы отопления были заменены на биметалические. За каждую секцию приходилось сражаться с дизайнерами, в некоторых местах победили, но в некоторых проиграли. В итоге получилось так. Если что не так с фото, извините, до сих пор не полностью освоил трафик.
B.S.V.
B.S.V.
03.06.2012 в 01:24:42
Оказывается это было ДО. Монтаж отопления
B.S.V.
B.S.V.
03.06.2012 в 01:29:40
По системе водоснабжения: Растянутый тройниковый коллектор, трубы ТЕСЕ. После счетчиков: стандартный киевский бюджетный вариант, редуктор давления и промывной фильтр.
EV.SA
EV.SA
03.06.2012 в 01:32:16
B.S.V. написал : Радиаторы отопления были заменены на биметалические
Смысл в чем? Биметалл рассчитан на 20-40 ,а труба на 10 ?
@fev.santeh Инста
B.S.V.
B.S.V.
B.S.V.
B.S.V.
03.06.2012 в 01:44:15
Желание заказчика- закон (ответ на предыдущий пост)
B.S.V.
B.S.V.
EV.SA
EV.SA
03.06.2012 в 01:51:55
B.S.V., Красота! Как высчитывали под плитку (инсталляция)? Есть ли вариант для обслуживания смесителя для ванны без демонтажа .....ванны???
@fev.santeh Инста
