Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2012 в 23:51:37
sansvar написал : То что вы не имеете Монолита у вас на складе, а вернее возможность закупать их по цене ниже рыночной с последующей накруткой и перепродажей это ваши проблемы и к качеству радиаторов отношения не имеют.
зря вы так думаете, я имею возможность иметь у себя на складе любые радиаторы, и покупать их по самым выгодным ценам, так как у меня раньше было 2 магазина сантехники, точнее был учредителем в них...и налажены контакты практически со всеми крупными поставщиками...а остановил свой выбор на Royal Thermo исключительно из-за их потребительских качеств, которые выше чем у всех радиаторов представленных на российском рынке...а именно красивый внешний вид, качество эмали, широкий вертикальный коллектор...больше от биметаллического радиатора для Российских условий ничего и не требуется...
sansvar написал : Плюсы Монолита как раз в отсутствии ниппелей и даже теоретическая возможность разрыва межсекционного соединения...как раз в том самом случаи, описанный вами выше.
имел место не разрыв нипельного соединения, а трещина в горизонтальном коллекторе...
кстати, для обывателей будет полезно знать что не только Рифар Бэйс имеет псевдобиметаллическую конструкцию, есть еще одна очень симпатичная внешне и популярная, судя по представлению в Леруа, модель биметалла-это Sira Gladiator, тоже периодически встречается на монтаже...ну лучший вариант для квартиры...хотя и симпатичный.
SanSvar
SanSvar
16.07.2012 в 23:59:40
Олегович написал : имел место не разрыв нипельного соединения, а трещина в горизонтальном коллекторе...
Монолит имеет полный стальной коллектор и горизонтальный и вертикальные каналы стальные и треснуть там просто нереально...это и есть его плюс +++
ЗЫ. Дело вкуса... лично мне Роял Термо не очень нравиться, как по дизайну так и по качеству исполнения.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2012 в 01:46:08
Олегович написал : ... прошу простить если влезаю, но я подключаю толчки вот так..
Хреново подключаете, гофра на слив - это чтоб не заморачиваться или монтаж ведут Равшан с Джумшутом ?
МВН
МВН
17.07.2012 в 12:39:53
Добрый день. Подскажите пож. дилетанту в вопросе. Дом новостройка, буду убирать батарею. Трубы к ней идут тонкие пластиковые, между собой соединены пластиковыми угловыми трубками и в конце перед батареей металлический вентиль. Далее батарея и обратка, тоже металлический кран и далее пластиковые трубки. Как легче разобрать трубопровод, без срезания труб, а то стыки пластиковых труб больно тревожно выглядят, даже резьбы не видно, такое впечатления что намертво соединенны. Может средство какое нибудь есть, типа полил и легко разъединил. Помогите))
Сергей......
Сергей......
17.07.2012 в 17:40:23
МВН написал : Добрый день. Подскажите пож. дилетанту в вопросе....
Подумайте, для таких ли вопросов данная тема?
МВН
МВН
17.07.2012 в 17:56:39
Сергей...... написал : Подумайте, для таких ли вопросов данная тема?
Вопрос для спеца элементарный, отдельную тему поэтому заводить не стал и разместил в теме Сантехмонтаж. Соединение труб это же Сантехмонтаж?))
Сергей......
Сергей......
17.07.2012 в 18:11:17
МВН написал : Вопрос для спеца элементарный, отдельную тему поэтому заводить не стал и разместил в теме Сантехмонтаж. Соединение труб это же Сантехмонтаж?))
Тема: Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после
МВН
МВН
17.07.2012 в 20:14:40
Сергей...... написал : Тема: Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после
Что, фотографию очень хочется?
Internet
Internet
17.07.2012 в 21:23:17
МВН написал : Что, фотографию очень хочется?
Вам неудачно пытаются объяснить что тут мастера и не только выставляют напоказ своё творчество, мол "вот фотка до (на фото хлам и развалины), а вот после (на фото результат труда мастера)". А Вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580
Олегович
Олегович
Эксперт
17.07.2012 в 21:54:37
Tehnik-san написал : Хреново подключаете, гофра на слив - это чтоб не заморачиваться или монтаж ведут Равшан с Джумшутом ?
другой вариант, при нормальном угле выхода 110ой из плитки, не велика разница между манжетом вместе с углом д110 и гофрой...вот если бы пвх прямо на керамику одевалось, тогда бы и заморачивался...иногда белые отводы для унитаза использую, по ситуации...
SCB
SCB
17.07.2012 в 22:20:53
Олегович написал : другой вариант, при нормальном угле выхода 110ой из плитки, не велика разница между манжетом вместе с углом д110 и гофрой...вот если бы пвх прямо на керамику одевалось, тогда бы и заморачивался...иногда белые отводы для унитаза использую, по ситуации...
Два раза перечитав ваш ответ Техниксану я понял, что вы ещё в начале пути. И что самое интересное, идете в другую сторону.
