Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.08.2012 в 22:07:37
B.S.V. написал : Миниатюры
Как подсоединили 10 мм хром трубку к взрывнику?
B.S.V.
B.S.V.
26.08.2012 в 22:17:14
Юрасик; Увеличите увидите. Силиконовая трубка длиной 1 см, практически незаметна, при аварийном сбросе, наверное сорвет, но в штатном режиме- функциональна.
Slob
Slob
Симферополь
27.08.2012 в 11:51:25
вот здесь http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=317356&d=1345995183 сифон Geberit? он все-таки латунный или пластик? а то цена подозрительно невысокая.
i23e
i23e
27.08.2012 в 16:45:03
Пожалуй, выделюсь и я...
Сегодня заходил техник сан и предложил мне, жадине, выложить фото своей работы... Это мой первый монтаж, до этого я накопил капитально крепкий теоретический фундамент, по этому проектирование для меня было не особо геморройным...
Подтвердить сей факт могут многие люди, кто закупал у меня арматуру...
В общем так: 7 лет назад группа неизвестных гастаров, без опознавательных знаков и совести согласилась за БОЛЬШИЕ деньги сделать крутой водопровод - по последнему слову техники...
Вуаля:
В общем-таки никто не стал спорить, приняли работу, бабло отдали, все рады. Полетели: первым лопнул ниппель в толчке - просто напополам вторым лопнула колба хваленого хонивела, которую Андраник отфоткал со всех сторон и выложил в брак, левак, косяк. третьим меня бесила ржавчина и коралловые заросли на шаровом кране на полотенцесушитель. четвертым дал свища отвод полотенцесушителя (не осилил крутую электрозхимическую коррозию)
Меня это откровенно бесануло и понеслась она по кочкам: Перво-наперво надо вскрыть короб, который зашит плиткой, тут из 50 плиток у меня лопнуло аж 4 штуки, видимо руки не настолько прямые, как кажутся...
Когда короб был раскурочен, в нем нашелся строительный уровень, почему-то кривой и пустой пузырь водки... Остальное можно разглядеть на той-же фотке...
Начал потихонечку горевать, думать, считать... Тут огромное спасибо Андранику, Маленькому и Доке за неоценимую поддержку и некоторую инструментальную базу. В общем прошел примерно-таки месяц и мои руки сточились до самой жопы, но глаза блестят при виде сего чуда:
Из всего этого хозяйства осталось только добить полотенцесушитель... Оценки, критика приветствуется...
ЕЩЕ::: Мне очень нужен грамотный плиточник, чтобы привести этот короб в порядок! Кто сможет взяться за это дело, отзовитесь, я не жадный, умеренную цену оплачу!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.08.2012 в 22:28:45
i23e написал : ... до этого я накопил капитально крепкий теоретический фундамент,
Вот видишь, хоть какая то польза от наших фотоальбомов, которые пылятся у вас в шкафу :)
i23e
i23e
27.08.2012 в 23:21:30
Не без этого :) но всеж я стараюсь чтото самостоятельно нашевелить, а не только копировать работы именитых мастеров )))
Сейчас выкавыривал отводы на полотенцесушитель ( пайка на медь ) Упахался ужасно, зато плитку не поколол ;)
getro
getro
28.08.2012 в 00:01:50
i23e, День добрый
Не понравилось колено у стояка справа, даже не под 45, или на фото не видно сколько там.
Всё электричество: контроллеры, розетки и распаячные коробки ставь выше уровня водопроводной арматуры. Так спокойнее.
Медные трубы на какие поменяли? и в каком состоянии были медные трубы после семи лет эксплуатации?
P.S. а почему это у вас в качестве стоек гипсокартонной стены стоит потолочный профиль 27х60? При установки гипсокартонной перегородки рассчитанной под последующую оклейку плиткой, расстояние между стойками 300 мм.
i23e
i23e
28.08.2012 в 09:07:13
Говорю же, работали Шигильме...
Потолочный профиль, сам тащусь - это уже не беда :) Там к тому-же 2 листа гипсокартона положили... Отводы на канашку ставил под 67 градусов, ибо стояк - воздушка (надо мной чердак). Электрику делал таким образом, чтобы был доступ через дверцу. (ниже, чем ip 54 там нет ) Медь, кстати, в очень даже неплохом виде... Почистил там, сям, и стала как новая.
maximys78
maximys78
Мытищи
28.08.2012 в 23:17:22
Продолжение ,начало в посте #3962. Монтаж теплого пола ,установка парогенератора ,конвекторов и т.д.
Максим.
far_cry
far_cry
Белгород
29.08.2012 в 00:03:14
i23e, а с группы безопасности слив есть? гайку вроде видно а трубки нет, как организован слив бойера при замене, чтоб и сли был и подсос воздуха. и на верхнем этаже сказали, с воздухоотводчиками морочится не стали?
ДОКА
ДОКА
29.08.2012 в 05:41:50
i23e, Вадим, ну что за порнуха со шлангами в сифоне?;) Хочется кислым силиконом залить сверху;)
