И отопление. Труба ,коллектора-Rehau.Радиаторы-Zender.
09.02.2013 в 01:29:04
Максим.
09.02.2013 в 13:44:15
Sha, в старых квартирах часто наблюдаю отсутствие СУП, заземления в квартирных щитках, и приходит всего 2 провода на квартиру:(
09.02.2013 в 16:02:00
urik82, СУП в старых квартирах обычно есть (если не сломали). В соответствии с ПУЭ-6 это просто кусок толстой стальной проволоки с проушинами под винт на концах, которым соединяют ухо чугунной ванны и трубу ХВС.
Для понимания СУП и заземления вообще очень полезна вот эта тема в соседней доске:
У меня дома п.1 (есть газ), но кабель от щита заложил 3х проводный, групповые линии тоже все 3х проводные, проводники PE заизолировал и оставил не подключенными. Между квартирным щитом и КУП заложен провод 6мм2 меди, не подключенный. На шине в КУП объединены 3 стальные трубы стояков, проходящих посреди ванной, сама чугунная ванна, смесители ванны и умывальника (квартирная разводка медью).
09.02.2013 в 23:56:21
Sha, спасибо:flirt
11.02.2013 в 11:01:22
Хочу на ваш суд выставить мою работу. Делал у себя дома сам, ибо весь ремонт сам делаю. Нравится этот экшн) Паял медь первый раз в жизни :) Что было до, думаю, все знают. Типичная новостройка П44. Вот что получилось после:
Спасибо этому форуму и всем профессионалам, которые делятся своими знаниями тут!
PS Нога онемела, второй день не чувствую кожу на ней, паять и собирать все стоит на столике каком-нибудь, а не на полу на корточках..
11.02.2013 в 11:21:43
maxi_psy, хорошая работа! Только как и куда бойлер подключать будете?
11.02.2013 в 11:36:27
Tile_EXP, Спасибо! В коллекторе на горячую воду в тореце угол, в нем кран. Туда пойдет вода от водонагревателя. Холодная вода из отвода коллектора хвс. Подключать буду полипропиленом, ибо медью нельзя, как понял из форума.
11.02.2013 в 13:21:15
maxi psy- красиво, чем упаковывали соединения? К СУП подключали? Как промывали флюс? Опрессовывали?
11.02.2013 в 13:26:49
urik82 написал : maxi psy- красиво, чем упаковывали соединения?
Спасибо. Резьбовые соединения - лен + Unipak. Медные соединения - флюс и мягкий припой Viega. Соответственно, пайка, а не опрессовка. К СУП подключен стояк. Флюс - водой, а какие есть еще варианты?
11.02.2013 в 13:37:49
maxi_psy написал : а не опрессовка.
спрашивали за опрессовку давлением системы!;)
