odesit
odesit
Одесса
14.02.2013 в 03:08:38
Tehnik-san написал : Поясню - офиц. гарантия производителя на свои комплектные ГБ - один год и то именно с момента продажи !!!****
-логично, что с момента продажи, отчего же ещё отталкиваться? Приглашать сервисного мастера, чтобы тот отмечал дату установки и от неё? Оно того не стоит. От даты продажи отталкиваются в своих гар. обязательствах все ТМ -если такое недоверие к ТМ Термекс и её малюсенькому примитивному клапану, то каковы причины установки большого бойлера с гораздо более сложным технологическим процессом -бомбы замедленного действия над головами заказчиков? Если производитель не в состоянии изготовить качественно даже клапан, то бойлер и подавно!
  • гар. срок на бак указан 7 лет. Но если на трубе ХВ не окажется их клапана, то они и через 7 дней потёкший бойлер не поменяют
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2013 в 10:56:49
odesit- в связи с тем, что я свой конт. номер не меняю с момента приобретения моб. телефона после пейнджера ( а это было еще в прошлом веке) мои гарантии более серьезны и если прочесть инструкцию повнимательнее, то всю ответственность Термекс перекладывает на исполнителя, сам устраняясь от гарантийных обязательств.
master.msk
master.msk
14.02.2013 в 22:17:10
odesit, не знаю, что Вас так волнует в этом вопросе, что по второму разу пытаетесь донести нечто непонятное...
odesit написал : Если же очень хочется избавиться от штатного клапана безопасности или же ТМ им бойлер не комплектует, то уж лучше обойтись вообще без жёлтого обратного клапана. Невозможность опорожнения бойлера добиться подьёмом подводящей трубы ХВ выше верха бойлера
odesit написал : Годно при давлении в стояке до 5 бар: Выход прост до безобразия: горячим гвоздём делаем маленькое отверстие в запорной пластмаске ОК ХВ , устанавливаем его с водомером и все довольны. При таком раскладе, лишняя расширившаяся вода уходит обратно в стояк ХВ
Гарантии это хорошо, однако надо обеспечить давление до 6 бар, а штатный" подрывник этого как раз и не гарантирует...Не поможет даже сломанный обратный клапан после счетчика, т.к редуктор в обратную сторону не пропускает.
odesit
odesit
Одесса
14.02.2013 в 23:31:20
пытаюсь донести очевидные вещи Своим вмешательством в схему установки бойлера, монтажники на 99% вредят ему И в любом случае, лишают заказчика гарантии на приобретённый бойлер
если есть сомнения в клапане без-ти ТМ бойлера, то никто не запрещает продублировать его .Но установить свой подрывник помимо родного
master.msk написал : Не поможет даже сломанный обратный клапан после счетчика, т.к редуктор в обратную сторону не пропускает.
Так написал же до 5 бар , там редуктора никакого нет. И вообще редуктор у нас вещь достаточно экзотическая, его ставят только в 9-16 этажных брежневках на нижних этажах. В исторической застройке, новостроях, хрущёвках, частном его как правило нет
Tehnik-san написал : odesit- в связи с тем, что я свой конт. номер не меняю с момента приобретения моб. телефона после пейнджера ( а это было еще в прошлом веке) мои гарантии более серьезны и если прочесть инструкцию повнимательнее, то всю ответственность Термекс перекладывает на исполнителя, сам устраняясь от гарантийных обязательств.
а какие у Вас гарантии на дефективный бойлер Термекс, который потёк из того, что сделан из нержавеющей фольги толщиной 0.4 мм и потёк он по некачественному сварному шву, а откажут покупателю в замене из за не установки Вами штатного клапана? Со своего кармана купите новый бойлер?
master.msk
master.msk
14.02.2013 в 23:45:07
odesit написал : в клапане без-ти ТМ бойлера
Термекс не делает ни предохранительные клапаны, ни группы безопасности.
odesit написал : Но установить свой подрывник помимо родного
Какого родного"? Нету его родного! Мало ли какой там самый дешевый торгаши в коробку бросят. Они, кстати, еще и анкерными болтами коплектуют" и что мне теперь на гипсовую стену вешать бойлер 80 л на такие болты? Если продавец самолично не устанавливает - никаких гарантий он не дает и не выполняет естественно. Если бойлер не выдержит заявленные 6 бар, можно попытаться что то отсудить, т.к экспертиза может установить при каком давлении рванул бак, но опять же, таким ТМ" как Термекс особенно терять нечего, т.к покупают или на дачу или для летнего, планового отключения на одну неделю, т.е особенно никто и не рассчитывает...
odesit написал : Так написал же до 5 бар , там редуктора никакого нет
Да конечно...Сказал и давление в 24-х этажном доме упало сразу...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2013 в 23:58:42
odesit - Вы взрослый человек и если сами верите в сказки (гарантии этого производителя) то это дело личное , а меня убеждать в эти сказки верить - дело бесполезное. Если уж вопрос коснется замены, у меня будет два варианта - либо обратится в НИИ Сантехники к авторитетным экспертам, которые точно озвучат причины поломки или "по душам" побеседовать с оф. диллером , которому будет выгоднее поменять бойлер на новый , чем получить антирекламу его продукции "по всем фронтам")) Если же первые два варианта будут затяжными по времени, то просто оплачу все расходы из своего кармана.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.02.2013 в 00:01:33
master.msk написал : Нету его родного! Мало ли какой там самый дешевый торгаши в коробку бросят.
Полностью с тобой согласен, Александр. На фото ГБ от двух Термексов, но совершенно от разных производителей
odesit
odesit
Одесса
15.02.2013 в 00:06:42
это не Ваши проблемы, что он делает, а что нет. Важно, установить то, чем он комплектует бойлер
угу, клапана поменяют , ТЭНы позолоченные термексовские повыкручивают и алмазы из анодов повыковыривают :)
в инструкции про болты ничего не сказано и ими никто из известных мне ТМ бойлеры не комплектует, поскольку это глупо Гарантию на бойлер даёт не продавец, а ТМ
можно много чего, вот только при несоблюдении схемы монтажа эти потуги окажутся напрасными
master.msk написал : Да конечно...Сказал и давление в 24-х этажном доме упало сразу...
оно там и не поднималось, поскольку на нижние 12 этажей один стояк (давление 1-5 бар) , на верхние-другой (давление 1-5 бар)
Андраник
Андраник
15.02.2013 в 00:08:32
Tehnik-san написал : На фото ГБ от двух Термексов, но совершенно от разных производителей
У меня был совсем "другой" - с черной ручкой. :)
master.msk
master.msk
15.02.2013 в 00:08:44
Tehnik-san написал : от разных производителей
Да! Всегда от разных производителей, различие исполнения всегда настораживает, думаю, что не только меня, а всех, кто не на бумаге занимается монтажем...и не только водонагревателей.
odesit
odesit
Одесса
15.02.2013 в 00:09:43
Tehnik-san написал : Полностью с тобой согласен, Александр. На фото ГБ от двух Термексов, но совершенно от разных производителей
важно, чтобы Термекс об этом помнил. Хоть от 10 разных производителей
