sa-master написал : этого не скажу, но точно не много
то есть, в небольшой душевой места не отожрет, я так понимаю
19.02.2013 в 23:48:22
20.02.2013 в 00:25:04
B.S.V., спасибо! смешно, но почему-то именно на эту модель не мог найти чертежей)
20.02.2013 в 00:31:35
Slob написал : смешно, но почему-то именно на эту модель не мог найти чертежей)
А может B.S.V., чертежник профессионал!
20.02.2013 в 01:06:32
касимов написал : А может B.S.V., чертежник профессионал!
не сомневаюсь в этом) просто везде, где смотрел характеристики сиденья, был только чертеж в разобранном положении
20.02.2013 в 03:04:40
B.S.V., И себе заберу на всяк случай ;)
20.02.2013 в 10:22:43
ionchik написал : ravak classic 600/700
ravak sd classic 600/700
Просто никто не отменял поисковики. Раковины ищите где-то там же.
20.02.2013 в 12:45:04
B.S.V. написал : Раковины ищите где-то там же.
у меня каталог был под рукой.............так было проще, нежели в паутине искать!;)
21.02.2013 в 00:04:23
Здравствуйте. Смотрел тут на форуме фотографии работ с нержавейкой с соединением под пресс, понравилось, что ее можно использовать для замены радиаторов на ЦО, замены стояков водоснабжения без применения газосварки, можно соединять на прямую со стальными трубами без латунных переходников как в случае с медью, чтобы не было гальванической пары, но не на одной из них не увидел гнутой трубы с помощью трубогиба, только углами также под пресс. Вопрос - можно ли гнуть нержавейку также как отожжённую медь?
21.02.2013 в 03:30:29
Сергей А написал : Вопрос - можно ли гнуть нержавейку также как отожжённую медь?
скорее всего, что нет! а если и да, то только прогретую до красна.
21.02.2013 в 19:44:39
А трубогибом ?
