master.msk
master.msk
21.02.2013 в 21:47:38
Сергей А написал : трубогибом
Сергей А, можно, однако сложно без отводов.
Сергей А написал : для замены радиаторов на ЦО, замены стояков водоснабжения без применения газосварки
нет смысла, т.к нержавейка будет равна оцинковке и чернухе на сварке.+2 стыка на резьбе, как минимум.+ соседи сверху и снизу смогут вращать трубу в фитинге.
Сергей А
Сергей А
Лесной
21.02.2013 в 21:59:53
master.msk написал : .+2 стыка на резьбе, как минимум
а, если их на анаэроб, или он только латунь+латунь
master.msk
master.msk
21.02.2013 в 22:06:40
Сергей А написал : на анаэроб
да можно и на анаэроб...только что это будет? если это на видном месте...
master.msk написал : соседи сверху и снизу смогут вращать трубу в фитинге.
это не потому что резьба на анаэробе или не на анаэробе, а потому что внутри фитинга резинка, т.е если простыми словами, то можно взять газовый ключ и вращать эту красивую трубу в любом из запрессованных фитингов.
Сергей А
Сергей А
Лесной
21.02.2013 в 22:10:04
master.msk спасибо за разъяснения, я тут пополняю свой теоретический багаж знаний, поэтому и вопросы такие
master.msk написал : нет смысла, т.к нержавейка будет равна оцинковке и чернухе на сварке
в этом то и весь смысл, чтобы исключить газосварочные работы
master.msk написал : вращать эту красивую трубу в любом из запрессованных фитингов.
я так понимаю, если соседи например захотя нарезать резьбу на трубе стояка на уровне ниже пола или в другом труднодоступном месте, где не подлезть с ключом чтобы зафиксировать трубу, то у них ничего не получиться, так как труба будет вращаться в запрессованном фитинге, или есть еще какие-то отрицательные моменты от того что труба крутиться ?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
21.02.2013 в 22:22:39
блин..народ..зафлудили всю тему!!!..хоть отписывайся..
ionchik
ionchik
22.02.2013 в 00:19:28
master.msk написал : и вращать эту красивую трубу в любом из запрессованных фитингов.
вы в этом на 100% уверены?!
master.msk
master.msk
22.02.2013 в 00:53:04
Сергей А написал : или есть еще какие-то отрицательные моменты от того что труба крутиться ?
Если Вам мало, есть еще и другие обстоятельства...Участок на прессфитингах в стояке будет по факту "компенсатором" остального стояка, что в принципе противоречит правилам монтажа от производителя. Каким образом будет обеспечена компенсация стояка, особенно это касается отопления?
Сергей А написал : исключить газосварочные работы
это абсолютно напрасно. Это самый правильный выбор для радиаторов и для стояков водоснабжения как правило.
ionchik написал : вы в этом на 100% уверены?!
ionchik, когда я думаю, я так и пишу, т.е когда что то уже свершилось, является фактом, не вижу повода помечать это ремарками типа: я думаю или я уверен...
ГОРНЯК 46 написал : народ..зафлудили всю тему!!!..хоть отписывайся..
+1
Андраник
Андраник
22.02.2013 в 10:31:27
ionchik написал : скорее всего, что нет! а если и да, то только прогретую до красна.
Расшатать пресс-соединения можно достаточно легко.
Gendalf
Gendalf
22.02.2013 в 11:12:02
master.msk, Андраник, Может закончите флудить в теме?
master.msk
master.msk
22.02.2013 в 11:33:39
Gendalf, Вы то что подписались на эту тему, вроде бы Ваших фотографий здесь не было, ни до ни после...;)
ionchik
ionchik
22.02.2013 в 13:36:06
ionchik написал : Сообщение от Сергей А
            Вопрос -  можно ли гнуть нержавейку также как отожжённую медь?
каюсь..............всё с точностью до наоборот............греть нельзя, гнуть можно!:o
ГОРНЯК 46 написал : блин..народ..зафлудили всю тему!!!
сорри за флуд
