Было.
Стало.
22.02.2013 в 21:19:32
Было.
Стало.
22.02.2013 в 21:27:43
Ещё один санузел
22.02.2013 в 21:33:37
Стало так.
23.02.2013 в 00:46:13
Kranoff, С моего,делитанского взгляда, достаточно все очень хорошо!:applause: Единственное,промывные фильтры Far перед магистральными... Подобную схему хотел и у себя реализовать,но отказался. Увеличивает длину шкафа,доп.затраты,а особого смысла в данном решение и нету... Картриджи не такие дорогие,и 100 мкм картриджи в фаровских фильтрах,по отзывам достаточно много пропускает в итоге. Да увеличит срок службы картриджа в магистральном фильтре,но опять же увеличивает длину,что в свою очередь ведет к увеличению люка,для обслуживания всего этого хозяйства.
23.02.2013 в 01:48:52
link086, :)спасибо. По поводу фильтров. Всё-таки у 100мкм рабочее давление существенно выше, чем у нерж. колб- вот и вся причина такой установки. Это решение принял заказчик, который сам достаточно продвинутый технически.
23.02.2013 в 03:00:45
Kranoff, объясните, для чего на коллекторах стоят по одному обратному клапану ? (учусь)
23.02.2013 в 03:17:24
link086 написал : Единственное,промывные фильтры Far перед магистральными...
Kranoff, а нафига на них по два манометра............да и вообще, зачем они там, если после редуктора тоже стоит? магистральные, это которые янки делают? что за байда на верхнем правом углу инсталляции прикручена, которая питается с коллектора через ок?:confused: так же не понял, зачем "байпас" на первых фото?
23.02.2013 в 07:48:11
Kranoff написал : По поводу фильтров. Всё-таки у 100мкм рабочее давление существенно выше, чем у нерж. колб- вот и вся причина такой установки
А в магистрали какое давление?
Сергей А написал : Kranoff, объясните, для чего на коллекторах стоят по одному обратному клапану
По смею предложить,для гигиенического душа.
ionchik написал : а нафига на них по два манометра
Отслеживать падение давления,т.е. как сильно забился картридж на фильтре,и то что надо его промыть.
ionchik написал : магистральные, это которые янки делают?
Из поднебесной:)
ionchik написал : так же не понял, зачем "байпас" на первых фото?
Для обратной промывки фильтра.
23.02.2013 в 09:53:11
ionchik написал : а нафига на них по два манометра............да и вообще, зачем они там, если после редуктора тоже стоит?
Для контроля загрязнения фильтра
Китай. Янки давно ничего не делают. Эти фильтры обсуждались в соотвествующей теме. Я себе сейчас заказал 8 колб - едут из питера. Сайт но пока не работает. Еще посмотреть можно -
23.02.2013 в 15:27:25
Частичная замена канализации + установка обвязки на ванну
23.02.2013 в 15:53:43
Сергей А не в ту тему разместили. Это надо суда
