Сергей А написал : раструб должен быть направлен в противоположную сторону уклона, праально ?
чтобы вода текла как бы "в раструб"
23.02.2013 в 18:52:15
23.02.2013 в 22:35:35
как правильно ставить такую редукцию, чтобы она была сверху относительно трубы в которую входит, или снизу???
24.02.2013 в 00:47:27
Желательно в верхнюю часть, но если все сделано правильно то "по барабану"
24.02.2013 в 01:20:20
ionchik написал : как правильно ставить такую редукцию
Горлышком вниз, т.е. слив без перепада.
24.02.2013 в 01:35:47
Андраник написал : Горлышком вниз, т.е. слив без перепада.
на это есть документация, или это ваши предпочтения?!
24.02.2013 в 01:39:53
ionchik написал : на это есть документация, или это ваши предпочтения?!
На это есть здравый смысл - внимательно посмотрите на форму и поймете.
24.02.2013 в 01:44:45
Андраник написал : внимательно посмотрите на форму и поймете.
я понимаю что так не будет застоя(какушек к примеру) в этом месте..............но всё же, так вода будет с горки спускаться, вроде даже как бы усилит эффект прочистки этого места!:confused:
24.02.2013 в 10:36:54
Slob написал : чтобы вода текла как бы "в раструб"
Понял, спасибо ))) Ну, а в остальном порядок ?
24.02.2013 в 10:41:56
Наверное надо было еще вместо прямого тройника поставить косой + угол на 45 градусов
24.02.2013 в 11:49:53
Сергей А написал : Ну, а в остальном порядок ?
уж точно лучше, чем старая наполовину забитая чугунная)
25.02.2013 в 02:43:53
Tile_EXP написал : На магистральных колбах не установлен слив.
Действительно, на колбах, которые вы не заморачиваетесь крепить и они висят на фитингах, слива никакого нет :confused:
