Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2013 в 02:03:25
Крепить инсталляцию и узлы ввода к стенам из пазогребневого блока я все же предпочитаю на специально предназначенный для этих целей крепеж.
Характеристики этого крепежа сможете глянуть здесь
Олегович
Олегович
Эксперт
08.03.2013 в 02:11:09
Tehnik-san написал : Крепить инсталляцию и узлы ввода к стенам из пазогребневого блока я все же предпочитаю на специально предназначенный для этих целей крепеж.
идею понял, буду варить сам, красить серебрянкой, 1000р за 5 минут, неплохая прибавка к пенсии...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2013 в 02:18:27
Олегович написал : ...1000р за 5 минут, неплохая прибавка к пенсии...
я уже заметил ваш кавалерийский подход к работе, чернягу на водопровод не постеснялись поставить, слив с НS10S тоже прикольный соорудили ))) ... короче "бабло" - побеждает зло ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2013 в 02:53:26
Tehnik-san написал : Вот этот крепеж обошелся :
Внесу ясность, чтобы не было кривотолков. При озвучивании сметы, стоимость такого крепежа предварительно указана в спецификации на этот объект. Исходя из принципа разумной достаточности и надежности, иногда я применяю для крепления чугунные кронштейны длиной 320мм от советских раковин, но в данной ситуации расстояние составило 500мм и крепить надо было в двух точках
08.03.2013 в 10:18:30
Сделано отлично! Какой тут огонь.Учиться надо.
SanSvar
SanSvar
08.03.2013 в 10:31:16
Олегович написал : еще вопрос а чем эти болты Fisher отличаются от обычных глухарей с дюбелями рублей по 20 за пару?
попробуйте и поймёте разницу :)
я раньше тоже не понимал разницы, пока не попробовал фишер и теперь только их использую ... жёсткая и надёжная фиксация на любых типов стен:)
фишер делается из нейлона, что гарантирует минимальный срок 25 лет от растрескивания и разрушения дюбеля + к этому лёгкое завинчивание и крепкая фиксация без проворачивания винта, как часто это бывает на обыкновенных пластиковых дюбелях.
Косожихин
Косожихин
08.03.2013 в 10:51:05
Я Fisher упаковками покупаю, только дюбеля. Винты не могу найти Fisher :(. Подскажите, где покупаете саморезы?
SanSvar
SanSvar
08.03.2013 в 10:52:35
замена стального конвектора от застройщика, на радиатора отопления Рифар Монолит.
замена произведена с газосваркой и трубогибом, так же, для стыковки и сварки труб была применена технология развальцовки (формовка) стальных ВГП труб ... так сказать, строго по рекомендации снипов :)
SanSvar
SanSvar
08.03.2013 в 10:54:00
Косожихин написал : Винты не могу найти Fisher
я только дюбеля от фишер использую, винты обычные глухари покупаю
Косожихин
Косожихин
08.03.2013 в 10:55:02
sansvar написал : (формовка)
как она была произведена?
SanSvar
SanSvar
08.03.2013 в 10:59:14
ещё :)
рабочий беспорядок :)
