ionchik
ionchik
19.03.2013 в 20:07:04
Сергей А думаю что нет, потому как многие "кондёрщики" ставят его(ему подобный) на трассы..............потом висит лахмотьями! вот олигопен живёт на уф, но это вроде каучук
urik82
urik82
21.03.2013 в 21:28:48
Были просто стояки с узлом учета. Стало так. (Мои первые фото на mastercity, прошу спецов прокоментировать). Какие тонкости есть при финишной установке инсталяции Viega?
EV.SA
EV.SA
21.03.2013 в 21:45:07
urik82, Фильтр лучше поставить до редуктора
urik82 написал : Какие тонкости
О каких тонкостях идет речь?
@fev.santeh Инста
urik82
urik82
21.03.2013 в 22:00:12
Набор воды регулировать или оставлять заводские настройки
EV.SA написал : urik82, Фильтр лучше поставить до редуктора
Обратная промывка фильтров будет работать без проблем?
EV.SA
EV.SA
21.03.2013 в 22:04:42
urik82 написал : Обратная промывка фильтров будет работать без проблем?
Как у Вас организована обратная промывка? По фото не видно ,или будете организовывать обратный ток воды через смеситель?
@fev.santeh Инста
urik82
urik82
21.03.2013 в 22:23:01
EV.SA Последние выходы коллекторов соединены.
EV.SA
EV.SA
21.03.2013 в 22:49:01
В такой схеме (фильтр -редуктор) не будет работать. Обратку нужно будет организовывать до редуктора.
@fev.santeh Инста
urik82
urik82
21.03.2013 в 23:03:35
EV.SA написал : В такой схеме (фильтр -редуктор) не будет работать. Обратку нужно будет организовывать до редуктора.
И я так думаю. Фильтр хочу чтоб был защищен редуктором, поэтому так и собирал.
EV.SA
EV.SA
21.03.2013 в 23:07:58
urik82 написал : Фильтр хочу чтоб был защищен редуктором
Обычно наоборот .Редуктор чувствителен к мусору который ФГО не задержит.
@fev.santeh Инста
urik82
urik82
21.03.2013 в 23:41:08
EV.SA Спасибо за совет, приму к сведению. В данном случае фильтр RBM можно поставить перед редуктором т.к латунная колба внушает доверие, но это повлечет доп затраты на организацию обратной промывки фильтров. Из представленных на сайте работ много собрано как у меня. Стоит перемонтировать?
klein
klein
Ростов-на-Дону
21.03.2013 в 23:51:29
urik82, Где у Вас обратный клапан ?
