Олегович
Олегович
Эксперт
13.04.2013 в 17:41:29
Internet написал : не проще горелку купить чем с клещами мучиться?
да я бы не сказал что мучатся приходиться, пользуюсь умышленно паяльником потому что не хочется зависеть от наличия газа...
кстати не подскажите коллеги, по меди, в каком случае присутствует опасность электрохимической коррозии? если она вообще имеет место быть в квартирах...
waw0375
waw0375
13.04.2013 в 18:02:31
ZеL?NыЙ написал : штырь из металла длинной сантиметров семь... что с ним делать не понял
Магниевый анод. Оставьте как есть, это для защиты бака из якобы нержавейки от электрохимической коррозии.
Slob
Slob
Симферополь
13.04.2013 в 18:54:47
ZеL?NыЙ написал : поднимающееся давление в хвс с 3,0 до 5,5 бар
вода нагревается до комнатной температуры и расширяется. себе поставил CIMM CAR http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170801 и подобной проблемы не наблюдаю.
Андраник
Андраник
14.04.2013 в 13:13:15
Панелька, умеренный водопровод:). Обвязка и потребители - медь пресс. Трассы пс - нержавейка пресс. Общий вид шкафа:
Подключение душа напрямую 18 трубой, минуя коллекторы, общий вид узла фильтры-редукторы, крепеж:
Термосмеситель Far и трасса к конечному вентилю fixfit.
Бачек Zilmet на отсечном клапане.
Андраник
Андраник
14.04.2013 в 13:28:57
Ibox на ручной душ и верхнюю лейку. Трап Viega Advantix Basic на "лыжах".
Трассы к стиралке и к раковине
Выводы под ПС 22 труба х 3/4" бочата.
Slob
Slob
Симферополь
14.04.2013 в 13:38:00
Андраник, слой штукатурки серьезный. большая кривизна стен была или специально делали так чтобы потом все было утоплено в штукатурный слой без штробления стен?
Андраник
Андраник
14.04.2013 в 13:43:55
Это блоки, специально наклеены, по другому айбокс не установить - попадёт к соседям:)
Толмач
Толмач
14.04.2013 в 14:34:30
Андраник, про "умеренный водопровод" на меди и нержи под пресс, полмешка FAR"а, кранов на вводе из нержы, консолей и т.д.- улыбнули:) Монтаж идеален, интересное решение по подключению душа напрямую, минуя коллекторы, если не секрет- для чего? И что за кран на байпасе на обратной промывке фильтров- интересная ручка, под вид Oventropa, или это он и есть?
Slob
Slob
Симферополь
14.04.2013 в 14:38:41
Андраник написал : Это блоки, специально наклеены, по другому айбокс не установить - попадёт к соседям
ясно)
Андраник
Андраник
14.04.2013 в 14:55:50
Толмач написал : Монтаж идеален, интересное решение по подключению душа напрямую, минуя коллекторы, если не секрет- для чего?
Спасибо, для уменьшения потерь, к тому же при такой копмпоновке это напрашивалось при наличии соответствующих тройников.
Толмач написал : И что за кран на байпасе на обратной промывке фильтров- интересная ручка, под вид Oventropa, или это он и есть?
Это Giacomini 911 помоему, серия dado с квадратным шаром. Ручка от 851 giacomini, у меня была:) Ручка просто шикарная по сравнению с овентропом.
Толмач
Толмач
14.04.2013 в 15:14:41
Андраник, спасибо за ответ. Ручка дождалась своего часа?:) У самого больше года лежат четыре металлические ручки для бронзовых кранов Viega (комплектные пластиковые), всё как то не решусь с ними расстаться;)
