Олегович
Олегович
Эксперт
13.04.2013 в 01:43:12
Андраник написал : Ну если это горелка, а не что то-типа ремс контакт 2000.
в том то и дело что он самый....но я лучше долбану пару раз перфом, чем буду менять графит на электроды для труднодоступных мест...
Андраник написал : Попробуйте прессовать в штробе или во внутренем углу - очень весело
если я на своей местности буду прессовать, то счастливые обладатели новых квартир будут вынуждены продавать свои квартиры обратно :)
sansvar,рекомендую обратить внимание на краны серии tefline от Royal Thermo...у них и стенка толще чем у буги и шар покрыт тефлоном, типа не закиснет, и мелочь, а приятно-бабочки белые...
ionchik
ionchik
13.04.2013 в 01:45:12
sansvar написал : СТАЛО
а на обратке будет себя нормально чухать?! или это "подача-подач", розлив откуда?:confused:
SVARMASTER
SVARMASTER
Химки
13.04.2013 в 01:50:14
Олегович написал : если я на своей местности буду прессовать,
Может тогда работать Pex-ом?Очень достойный вариант.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.04.2013 в 01:55:23
SVARMASTER написал : Может тогда работать Pex-ом?Очень достойный вариант.
моё субъективное мнение-что все полимеры, выгодны лишь производителю...не важно, отопление это или водоснабжение...
SVARMASTER
SVARMASTER
Химки
13.04.2013 в 01:55:35
Монтаж радиаторов Рифар-монолит при нижней подаче теплоносителя
SVARMASTER
SVARMASTER
Химки
13.04.2013 в 02:03:13
Олегович написал : все полимеры, выгодны лишь производителю...
Думаю,используя полимерные трубы надежного производителя(после редукторов давления) можно обеспечить спокойный сон себе и заказчику
Олегович
Олегович
Эксперт
13.04.2013 в 02:25:43
SVARMASTER написал : Думаю,используя полимерные трубы надежного производителя(после редукторов давления) можно обеспечить спокойный сон себе и заказчику
а при монтаже трубопровода металлами, заказчик будет спать не только спокойно но и видеть счастливые сны :) а исполнитель монтажа неплохо себя чувствовать даже в межсезонье,когда все его конкуренты халтурят пластмассой.
Slob
Slob
Симферополь
13.04.2013 в 06:16:51
Internet написал : при капиллярной пайке одна точка нужна для соприкосновения с прутком припоя, никаких проблем в штробе нет
теоретически, да.
Internet
Internet
13.04.2013 в 08:46:27
Slob написал : теоретически, да.
у меня и практически так получилось
Олегович написал : в том то и дело что он самый....но я лучше долбану пару раз перфом, чем буду менять графит на электроды для труднодоступных мест...
не проще горелку купить чем с клещами мучиться?
SanSvar
SanSvar
13.04.2013 в 08:47:01
ionchik написал : а на обратке будет себя нормально чухать?! или это "подача-подач", розлив откуда?
Да, всё прекрасно греет... там, в этом месте раздельное подключение радиаторов по этажам.
кстати, в этой квартире все радиаторы имели нижнюю подачу и прекрасно прогреваются без всяких хитрых, диагональных схем :)
13.04.2013 в 16:41:52
Новостройка, попробовал в первый раз собрать сантехнику, почитал форум, решил собирать на меди...поругайте если что неправильно... напрягает поднимающееся давление в хвс с 3,0 до 5,5 бар, оставить как есть?
Водогрей подключен пока временно гибкими подводками, потом будет нормальная медная трубка...непонятно с третьим выходом на водогрее с надписью Sevage Pipe... думал туда слив приспособить, открутил а там штырь из металла длинной сантиметров семь... что с ним делать не понял
