14.04.2013 в 22:20:07
Kranoff написал : Краны обычно сажаю на лён, а производители ппр фитингов лён использовать не рекомендуют. Поэтому краны и полипропилен соединяю через ниппели, вкрученные в полипропиленовые резьбовые фитинги на Loxeal 86-72
Если делать столько льна:
То я бы тоже не стал с ПП фитингами...
А вот если разумное кол-во, а не от души, то можно, т.к. производители просто перестраховываются от такой душевной намотки.
Kranoff
Kranoff
14.04.2013 в 22:49:33
G.A.S. написал : А вот если разумное кол-во, а не от души, то можно, т.к. производители просто перестраховываются от такой душевной намотки.
А зачем, если есть способ получше- и рекомендация выполняется, да ещё и грани под ключ появляются. Удобно:)
G.A.S. написал : Если делать столько льна:
Вот тут - очень много? :)
Вам этого на несколько резьб хватит? :D
Андраник
Андраник
15.04.2013 в 00:01:21
SVARMASTER написал : А это процесс переварки стояков под "Андраника".Выводы под горячую и холодную воду подгонялись под уже смонтированный на стене узел ввода
Хотел поблагодарить Константина SVARMASTER за работу на высшем уровне, тсполнение всех моих капризов. Так же Константин удалил ржавые резьбовые муфты, которые обнаружились после удаления мусора в области кляпа. Муфты были ниже перекрытия, естественно:applause:
Толмач написал : Андраник, спасибо за ответ. Ручка дождалась своего часа?:) У самого больше года лежат четыре металлические ручки для бронзовых кранов Viega (комплектные пластиковые), всё как то не решусь с ними расстаться;)
Еще одна в запасе:)
ionchik написал : Андраник, я так понял резьбовые фитинги на анаэробе? если да, как/чем дружили нержу с латунью? зачем такое подключение зилмета?! что за пластик на трубах?
Да, все резьбовые соединения запакованы на Siseal/S, кроме манометров, в т.ч. соединения нержавейки с бронзой. Банально подогревал феном. Отсечной клапан Caleffi обусловен в данном случае плотностью монтажа - в случае с краном пришлось бы уходить вниз. Совсем без крана плохо - бачек сидит на ветке с инсталляциями. Клапан компактен, предоставляет возможность оперативного снятия бачка, автоматически запирая подключение при этом. Пластик на трубах - это оболочка. Медные трубы Wieland Wicu.
EV.SA написал : Вопрос ,а чем вызвано применение на нерж.трубах фитингов из бронзы? Цена? Медная труба в пластиковой оболочке необожженная ?
Бронзовые американки и водорозетки были у меня в наличии. Цены на них действительно ниже. Циркуляцию они выдерживают. Применяются в основе системы Sanpress, т.е. прессовать вместе с нержой можно. Труба Wieland Wicu, неотожженая, в штангах.
Андраник
Андраник
15.04.2013 в 00:08:19
Kranoff, цепочки прикольные:) Как быть с выступающими гайками от шпилек инсталляции? Хотя, по другому не закрепить видимо, это же Grohe.
15.04.2013 в 00:14:10
Kranoff написал : рекомендация выполняется
Какого производителя трубы?
Kranoff написал : Вот тут - очень много? Вам этого на несколько резьб хватит?
Для Viega можно чуть меньше, для iTap в самый раз. Но хочу заметить, мы не об этой намотке речь вели.
Вот как я считаю нужно мотать лён:
И вот когда выкручиваете, если у вас так, это самый важный показатель качественного уплотнения.
Мне один сантехник из ТСЖ не верил, что соединения запакованы, пытался открутить :) Я ему: весь лён в резьбе, у тебя что, при монтаже снаружи? Дальше разговор не пошёл ;)
Kranoff
Kranoff
15.04.2013 в 00:19:57
Андраник, цепочки от пробок для ванн :). А под гайки обычно в обшивке просверливают отверстия да и всё.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.04.2013 в 00:24:54
основная труба идет 18я, подводы к устройствам 15я, к ванне 18...вот думаю не перебор ли это...может уменьшить диаметры на 15 и 10...кто как думает?
Kranoff
Kranoff
15.04.2013 в 00:28:15
G.A.S., видно, что у вас поменьше:) Но и при таком количестве, что я мотаю- лён тоже уходит в резьбу и остаётся, если раскрутить. Полрезьбы от руки закручивается, дальше- ключом.
alex_g303
alex_g303
15.04.2013 в 00:28:55
Kranoff, Где вы в питере воронку для разделения струи покупали? Не видел нигде.
алекс851
алекс851
15.04.2013 в 00:30:39
alex_g303 написал : Где вы в питере воронку для разделения струи покупали?
в ВОДОПАДЕ сегодня(уже вчера) видел
