Kranoff
Kranoff
15.04.2013 в 00:31:55
alex_g303, Много где продаётся. В Водопаде, например, или в Смоленке
maximys78
maximys78
Мытищи
15.04.2013 в 10:48:01
Монтаж отопления в небольшем коттедже.Отопление сделано через насосную группу с раздельным теплообменником Meibes.Котел-Buderus.Смесительный узел для теплого пола и коллектор- Kermi.Запорная арматура- IVR.Коллектора отопления и пресс фитинги- Comisa.Полипропиленовые трубы и фитинги- T3S.Металлопластиковая труба-Viega pexfit fosta.Резьбовые фитинги- Viega,Far.
Максим.
ionchik
ionchik
15.04.2013 в 11:11:20
Андраник написал : в т.ч. соединения нержавейки с бронзой. Банально подогревал феном.
на форуме писАли, что к нерже не очень хорошо берётся............получается можно не париться? тоже надо нержу с латунью/бронзой подружить!
Андраник написал : Клапан компактен, предоставляет возможность оперативного снятия бачка, автоматически запирая подключение при этом.
чуток не понял это сообщение:o я про удлинитель спрашивал, почему зилмет через него, а не напрямую? там переход 3/4-1/2 потом удлинитель 1/2? зачем последний?:confused:
Андраник
Андраник
15.04.2013 в 22:27:19
ionchik написал : чуток не понял это сообщение:o я про удлинитель спрашивал, почему зилмет через него, а не напрямую? там переход 3/4-1/2 потом удлинитель 1/2? зачем последний?:confused:
Отсечной клапан имеет уплотнение не по резьбе - через прокладку. Для этого должна быть привалочная плоскость. На удлиннителя она есть. См. фото.
EV.SA
EV.SA
15.04.2013 в 22:34:57
Андраник, Еще вопросы остались ;) Как снимается изоляция ? Требуется спец. инструмент? На этом фото Красная и синяя -обычная термоусадка? Спасибо!
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
15.04.2013 в 23:14:15
EV.SA написал : Как снимается изоляция ? Требуется спец. инструмент?
Я надсекал труборезом, затем ножом прорезал по окружности трубы.
EV.SA написал : Красная и синяя -обычная термоусадка?
Да, 25 диаметра.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.04.2013 в 13:53:39
Люди добрые, покажите фото крутых американок для счетчика Sanha 26041234r!
И еще, эта крутая ручка, как у Джакомини R851TH отдельно продается?
Андраник
Андраник
17.04.2013 в 21:32:28
Warhamster написал : Люди добрые, покажите фото крутых американок для счетчика Sanha 26041234r!
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=389774&d=1365929530 американки Отдельно ручка не продается.
17.04.2013 в 22:08:45
Warhamster написал : фото ... американок для счетчика Sanha 26041234r
Толщина стенок даже излишняя :)
Warhamster
Warhamster
Самара
17.04.2013 в 22:32:22
Суперские американки.
master.msk
master.msk
17.04.2013 в 22:39:57
Warhamster Не понял - в чем сексуальная привлекательность этих гаек, имхо - обычные присоеды от Ителмы.;)
