04.07.2013 в 14:34:54
santex-SVAR написал : переделка : с полипропилена на сварку
подача по стояку : снизу-вверх . применили совмещенную схему подключения радиаторов
"диагональ + перекрещивание" . нестандарт - эксклюзив только от СантехСВАР .
Так стало интересно, что даже зарегистрировался, здравствуйте!
СантехСВАР, как изобретатель данной схемы, подскажите пожалуйста, какие падения напора на подводках подачи и обратки?
06.07.2013 в 03:26:19
Совмещённый санузел. Промывных фильтров здесь не ставил , т.к. особой надобности не увидел. Давление в стояках до 4 бар и вряд ли когда-нибудь будет выше на этом этаже. Собсно, идею ставить картриджный фильтр до редуктора, насколько помню, предложили G.A.S. и link086, счёл это разумным. Оцинковку крашу, потому что на ней остаются насечки от бугеля и трубных ключей. Подводки хв сделаны трубой Rehau Flex, гв- Rehau Stabil. Цепочки на ключах от фильтров и редукторов- это чтобы не потерять. Были прецеденты, поэтому теперь ключ можно потерять только оторвав;) Ванна в этом санузле будет высокая- 75 см:cool: С проводами и розетками чего-то не то...
07.07.2013 в 04:53:27
EV.SA Красиво сделано. На фото за трубами стены покрашены или чем-то обшиты? Хочется чем-то покрыть стены в сантехшкафу, и для вида и для защиты от воды, не знаю чем лучше. Стены бетонные, монолит, периодически вода бежит при протечках сверху:)
07.07.2013 в 13:40:42
Кстати о сифонах... (в Украине таких нет)...я заказываю с оф сайта в америке(вдруг если шо кому пригодится)
у нас почта идет лучше
08.07.2013 в 09:15:38
А что за круглый бачек стоит под водогреем, левее от регулятора?
08.07.2013 в 09:52:49
расширительный бак. вернее бачок, грамм на 200...
08.07.2013 в 09:54:31
UncleSam976, это гаситель гидроударов. Используется в качестве компенсатора теплового расширения ХВС.
08.07.2013 в 10:44:12
Юрий 304, G.A.S., благодарю!
09.07.2013 в 01:41:13
Установка радиаторов Рифар Монолит на пресс нержавейке Viega Sanpress Inox...
Особенности этого монтажа в том, что замена радиаторов, установка кранов и переделка двух вертикальных стояков производилась без отключения и слития воды из стояков отопления... была использована заморозка Rems Frigo 2.
Сам процесс заморозки показан в теме
так же, при работе с нержой, вместо отводов и уголков, производилась самостоятельная гибка нержавеющей труб :)
Было:
Стало:
