SanSvar
SanSvar
09.07.2013 в 22:31:37
SCB написал : Да вот так, усилия одинаковые. Сам удивился сначала.
диаметр какой и труба чья... Viega?
SCB
SCB
09.07.2013 в 22:32:57
sansvar написал : диаметр какой и труба чья... Viega?
Всё Виега, труба 15-я, 22-я и 28-я Да вот она, на фотке.
EV.SA
EV.SA
09.07.2013 в 22:33:43
SCB написал : усилия одинаковые
По моим ощущениям усилие минимум раза в три больше .........
@fev.santeh Инста
SanSvar
SanSvar
09.07.2013 в 22:37:55
SCB написал : Всё Виега, труба 15-я, 22-я и 28-я
ясно, у вас просто труборез хороший :) стальная Виега действительно пожестче будет, но нержа по любому надёжней медяшки и опасаться образива не стоит.
SCB
SCB
09.07.2013 в 22:39:32
sansvar написал : ясно, у вас просто труборез хороший
ага, и рука тренированная :) Ну ладно, будем надеяться не протрется.
Андраник
Андраник
10.07.2013 в 00:22:01
sansvar написал : EV.SA, холодильник обслуживания не требует.
Насколько я понял из разговоров с Докой он требует заправки.
Андраник
Андраник
10.07.2013 в 00:43:27
EV.SA написал : Как это?
Я уже писал, повторюсь - nano не режет трубу 1.4521 если на него не давить. Если давить слабо то 22 труба режется секунд 30. При ~ таком же давлении 22 медь режется секунд 5.
Толмач
Толмач
10.07.2013 в 04:54:21
sansvar написал : ...был необходим нижний прямой участок...
Я подумал для удобства монтажа. Тогда подскажите, пожалуйста, а если бы пришлось монтировать прямой стояк, где раздвинуть верхний и нижний отрезки нет возможности, без американки бы не вышло, или есть какая то технология? Я про то, что выгнуть, например, 22 трубу, чтобы вставить в раструб фитинга, я полагаю, вряд ли получится.
SanSvar
SanSvar
10.07.2013 в 08:47:54
Толмач написал : Тогда подскажите, пожалуйста, а если бы пришлось монтировать прямой стояк, где раздвинуть верхний и нижний отрезки нет возможности, без американки бы не вышло, или есть какая то технология? Я про то, что выгнуть, например, 22 трубу, чтобы вставить в раструб фитинга, я полагаю, вряд ли получится.
в таких случаях или американка, или надвижная муфта под пресс...
UncleSam976
UncleSam976
10.07.2013 в 08:50:15
sansvar, а зачем использовался холодильник?
SanSvar
SanSvar
10.07.2013 в 08:53:24
Андраник написал : Сообщение от sansvar
EV.SA, холодильник обслуживания не требует. Насколько я понял из разговоров с Докой он требует заправки.
в инструкции, такой профилактики нет... если только аппарат не получал повреждения. по принципу работы, заморозка вроде ни чем не отличается от обычного домашнего холодильника :)
