Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.09.2013 в 23:52:06
виктор1- если вас теперь будут приглашать фирмы, как исполнителей, категорически не соглашайтесь на гирудотерапию, вы легко сможете и сами обойтись без их "лечения пиявками" :) Вощим вы с отцом молодцы !
зы... гляжу, мой опыт прокладки канальи в швеллере вам здесь как раз и пригодился
Андраник
Андраник
22.09.2013 в 02:02:06
Очередной монтаж под эгидой гастаров.нет, часть 1 здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&p=3865213&viewfull=1#post3865213 Два смежных саузла, перенос узла ввода в гостевой с/у из основного с/у, в котором располагаются стояки. Врезки заменены на 3/4", вся арматура соответствующая, материал трасс - медная труба в оболочке на прессфитингах, диаметром 15 и 22. Соответственно, две раковины, две инсталляции, два гигиенических душа, один из которых в строительном исполнении, ванна, душевая система с high-flow термостатом, quattro-распределитем, лейкой Hansgrohe Raindance. Проточный нагреватель Stiebel Eltron с электронной регулировкой температуры. Ниже цветные картинки, общий вид узла ввода:
Андраник
Андраник
22.09.2013 в 02:03:55
-Термосмеситель. -Расширительный бак. -Крепление инсталляции - базовый материал стен - пенобетон, инсталляция установлена на профиль Hilti MQ21 через закладные гайки MQA, профиль закреплен на стене в 6 местах с помощью химического анкера/шпилек М10. -Крепление коллекторов с помощью профиля Hilti MM16 - оказалось очень удобно для верхнего коллектора ГВС, труба сразу падает на клипсу при повороте. Нижний же коллектор ХВС можно дистанцировать на необходимое расстояние, при этом строго выдерживая координаты.
Андраник
Андраник
22.09.2013 в 02:05:11
-Опять инсталляция, аналогичное крепление через профиль Hilti и химический анкер. -Шунтирование стояков. -душевая кабина в строительном исполнении, трап-лоток Viega Visign, душевая система Hansgrohe. Трассы 22 трубой, нижний узел Ibox-вентиль-Quattro скручен на 140мм бочатах 3/4".Ibox под верхнюю лейку дополнительно закреплен хомутами через 200мм бочата 3/4". -Трассы к приборам.
виктор1
виктор1
22.09.2013 в 02:07:34
Спасибо Tehnik-san, Вы меня очень поддержали. Да тут применены Ваши уроки
Tehnik-san написал : зы... гляжу, мой опыт прокладки канальи в швеллере вам здесь как раз и пригодился
И не один,Проблема полотенцесушителей решена по Вашему уроку.Вы объясняли, что главное в полотенчиках, ни какого за ужения, я всегда следую Вашему правилу. Спасибо Вам.
виктор1
виктор1
22.09.2013 в 02:12:29
Андраник, красота и грамотно.Поздравляю отличная работа.
cineman
cineman
22.09.2013 в 02:12:34
Андраник, термостатический смеситель применён для гигиенического душа? Если да, то его быстродействия достаточно для этой задачи?
SCB
SCB
22.09.2013 в 08:41:45
Андраник,
Смутило кол-во медных пресс-углов за стояком канализации. На первый взгляд можно было сделать проще. И обратные клапана Овентроп так же смущают. У многих тут они клинили, у меня в том числе. А на гребенку, смотрю,Итап поставили...
А так симпатично. У меня даже супруга оценила, ревностно предположив, что я ни как не меньше чем голых баб рассматриваю перед завтраком, с таким неподдельным интересом :)
EV.SA
EV.SA
22.09.2013 в 09:23:52
Андраник, Красота! Монтажная от Hilti -рулит! (правда MQ и хомуты с изоляцией уже перебор однако ) Гидролок+FAR как удалось спарить?;) (включать пробовали?) Электрик будет ругаться за кабель подключения водогрея ;)
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
22.09.2013 в 11:49:58
виктор1 написал : Андраник, красота и грамотно.Поздравляю отличная работа.
спасибо! У Вас тоже очень хорошо, учитывая свои руки, ограничение по финанса- в общем, молодцы с отцом:)
cineman написал : Андраник, термостатический смеситель применён для гигиенического душа? Если да, то его быстродействия достаточно для этой задачи?
Да, верно, смеситель для гиг-душа, реакции вполне хватает, что среагировать. Многие форумчане применяют подобный смеситль в своей практике, поэтому тут я не нов:)
SCB написал : Андраник, Смутило кол-во медных пресс-углов за стояком канализации. На первый взгляд можно было сделать проще.
Там переход по вертикали, смена плоскости с оштукатуренной на голый блок и обход канализационного стояка - это первая пара отводов, а далее зюзи 2х45 чтобы вернуть на штукатурный слой у инсталляции, при этом пройти за вент.коробом и попать на хомуты. Тик в тик пролезла труба:)
SCB написал : И обратные клапана Овентроп так же смущают. У многих тут они клинили, у меня в том числе. А на гребенку, смотрю,Итап поставили...
да, клапаны купил еще давно, в крайнем случае могу вынуть вставки - это, конечно, плюс обслуживаемого клапана. На гиг-душ уже свежие поставил:)
SCB написал : А так симпатично. У меня даже супруга оценила, ревностно предположив, что я ни как не меньше чем голых баб рассматриваю перед завтраком, с таким неподдельным интересом
Спасибо, не все же этой ровности быть в котельных, в маленьких шкафах должна тоже присутствовать:)
EV.SA написал : Андраник, Красота! Монтажная от Hilti -рулит! (правда MQ и хомуты с изоляцией уже перебор однако )
Да, Hilti здорово помог, учитывая его бюджетность многое можно держать в запасе. Хомуты наиболее четко сели на технологические бочата 3/4"х30, поэтому выбар пал на них. MQ ставлю из-за большого запаса по прочности:)
EV.SA написал : Гидролок+FAR как удалось спарить? (включать пробовали?)
Контроллер Unversal, он расчитан на исполняющее устройство 220в, третий раз такую комбинацию ставлю, все ок. Если что - в личку.
EV.SA написал : Электрик будет ругаться за кабель подключения водогрея
Электрик сам этот кабель и подключал, поэтому разве что на себя ругаться:)
Банановый
Банановый
22.09.2013 в 13:39:26
На многих работах вижу перемычку с краном между разведкой холодной и горячей воды Это зачем ?
