Обратная промывка фильтров.
22.09.2013 в 13:42:34
22.09.2013 в 13:53:34
Internet написал : Обратная промывка фильтров.
Как я понял ставится сразу после промывных фильтров перед редуктором. Правильно ли я понимаю принцип работы, закрываем хвс кран, открываем промывной кран на фильтре и поворачивает кран на данной перемычка ? Установка такой перемычки требует ли ещё доп. установки где-то шаровых кранов ?
а если стоит ещё магистральный фильтр, его ставим после регулятора давления или перед регулярном но после перемычки ?
22.09.2013 в 14:48:50
Банановый написал : Правильно ли я понимаю принцип работы, закрываем хвс кран, открываем промывной кран на фильтре и поворачивает кран на данной перемычка ?
:applause: Да.
Банановый написал : Установка такой перемычки требует ли ещё доп. установки где-то шаровых кранов ?
Нет.
Банановый написал : если стоит ещё магистральный фильтр, его ставим после регулятора давления или перед регулярном но после перемычки ?
Можно и так, и так, лучше, конечно, до регулятора фильтровать, если фильтр с надёжным корпусом.
22.09.2013 в 14:59:17
psnsergey написал : :applause: Да.
Нет.
На горячую aquatic slimline будет стоять, на холодную пока не выбрал (может подскажите), и какие аквастопы стоит покупать ? Насколько плохи коллекторы tiemme ?
22.09.2013 в 15:00:42
Андраник написал : -Опять инсталляция, аналогичное крепление через профиль Hilti и химический анкер. -Шунтирование стояков. -душевая кабина в строительном исполнении, трап-лоток Viega Visign, душевая система Hansgrohe. Трассы 22 трубой, нижний узел Ibox-вентиль-Quattro скручен на 140мм бочатах 3/4".Ibox под верхнюю лейку дополнительно закреплен хомутами через 200мм бочата 3/4". -Трассы к приборам.
Браво, глаз радует, ляпота. Пожалуй лучший тут монтаж, не смотря на то что я ярый противник меди под пресс, а так почти все компоненты - всё лучшее что есть на рынке, кроме водогрея. Даже заземление на трубах есть , выравнивание потенциалов, надеюсь это частный дом , так как такое нельзя делать в многоэтажке.
22.09.2013 в 15:51:09
polarrus написал : Даже заземление на трубах есть , выравнивание потенциалов, надеюсь это частный дом , так как такое нельзя делать в многоэтажке.
В многоэтажных домах так делать можно, называется (Д)СУП, но надо понимать, что в домах с четырехпроводным электрическим стояком нельзя подключать стальные трубопроводы к шине РЕ если вдруг была возможность организовать таковую. Если в доме стояк пятипроводный (новостройки, после реконструкции), то можно и даже нужно организовать в квартире ДСУП.
Андраник, монтаж как всегда на высоте. Штуцеры на счетчиках Sanha? :)
22.09.2013 в 16:28:08
polarrus написал : Браво, глаз радует, ляпота. Пожалуй лучший тут монтаж, не смотря на то что я ярый противник меди под пресс, а так почти все компоненты - всё лучшее что есть на рынке, кроме водогрея. Даже заземление на трубах есть , выравнивание потенциалов, надеюсь это частный дом , так как такое нельзя делать в многоэтажке.
Даже суровые севера высказались "зв", спасибо:) Заземления на трубах нет, только шунтирование.
22.09.2013 в 18:25:24
Это родные Миноловские штуцера на 3\4 очень добротные, сами счётчики по дизайну и внешнему виду считаю лучшими на рынке.
Андраник Редуктор по ходу Клафетти? Единственный агрегат на рынке который реально работает с водой до +95
Стойки и кронштейны HILTI для многих больше чем просто стойки, это почти фетиш
Фильтр и обратник овентроп, почему краны не овентроп?
Один обратный клапан на отводе коллектора похож на бугатти
Лучший механический термостат на рынке от FAR
Привода FAR также лучшие на рынке, воткнуты в гидролок уневерсал.
Hep VO сифон
бачёк Зилмет походу 0.5литра или 1 литр Фитингушники сплош Viega
Коллектора дюймовые
Труба медная с заводской изоляцией
22.09.2013 в 19:12:40
Андраник, :applause: отлично!
polarrus написал : Лучший механический термостат на рынке от FAR
Термостат то может и лучший (хотя и Caleffi очень даже неплохой), но как выяснилось на одном моём объекте не в самом термостате счастье.
polarrus написал : Это родные Миноловские штуцера на 3\4 очень добротные
Это Sanha. А миноловские хлипкие - сильное утонение в местах под ключ.
22.09.2013 в 20:57:33
polarrus написал : Это родные Миноловские штуцера на 3\4 очень добротные, сами счётчики по дизайну и внешнему виду считаю лучшими на рынке.
Как правильно подметили Sha и G.A.S. это Sanha, фото прикрепил.
polarrus написал : Редуктор по ходу Клафетти?
Да, артикул 536051.
polarrus написал : Стойки и кронштейны HILTI для многих больше чем просто стойки, это почти фетиш
Это удобно, доступно (нет проблем с покупкой) и недорого по сравнению, скажем, с Mupro
polarrus написал : Фильтр и обратник овентроп, почему краны не овентроп?
Краны из н/с Onnline. Считаю их более надежными, чем OV.
polarrus написал : Один обратный клапан на отводе коллектора похож на бугатти
Оба клапана Itap Europa.
polarrus написал : бачёк Зилмет походу 0.5литра или 1 литр
Бак 1 литр:)
polarrus написал : Труба медная с заводской изоляцией
Это вызывает некоторые неудобства - труба поставляется под заказ. Приходится суетится, заказывать и держать определенное кол-во трубы на складе, поэтому только 2 размера - 15 и 22. Однако, это компенсируется удобством при монтаже и гарантированно защищает трубы от повреждений, царапин, которые, по закону подлости, как всегда приходятся на раструб.
G.A.S. написал : Андраник, :applause: отлично!
Sha написал : Андраник, монтаж как всегда на высоте.
Гран мерси:o
22.09.2013 в 22:12:39
Да с таким штуцером можно лететь в космос:)
