ДОКА
ДОКА
07.01.2014 в 07:04:28
Давно что-то не постил. Не совсем мой профиль, я же квартирами занимаюсь, но не мог отказать хорошим знакомым:) Маленькая деревенька, недалеко от Бородино. Сруб + пристройка = прибл. 170 кв.м. Отопление осуществляется настенными и напольными конвекторами Jaga, плюс теплые полы. Сердце котельной - шведский геотермальный котел Nibe, модель 1245 12кВт Остальное достаточно подробно на фото(собственно проект еще не завершен).
ДОКА
ДОКА
ДОКА
ДОКА
07.01.2014 в 07:14:08
Все фото - в моем портфолио http://photo.qip.ru/users/131072/200695724/
dinand
dinand
Протвино
07.01.2014 в 07:39:17
ДОКА, Ваши работы ...это уже искусство:applause:
АрменСПБ
АрменСПБ
07.01.2014 в 09:19:07
ДОКА, а почему вы применили насосы от разных производителей ?
ДОКА
ДОКА
07.01.2014 в 21:35:56
dinand написал : Ваши работы ...это уже искусство
Спасибо:)
АрменСПБ написал : а почему вы применили насосы от разных производителей ?
Grundfos просто затесался,т.к. был в комплекте для теплых полов, прилагаемому к тепловому насосу.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.01.2014 в 21:56:03
ДОКА, Филипп, всё оч. серьезно в плане реализации, респект ! Во всём хитросплетении трубопроводов разобраться сложно и долго, поэтому поводу вопрос - есть ли у тебя возможность показать здесь исполнительные, либо какие другие проектные схемы обвязки приборов и оборудования ?
SCB
SCB
07.01.2014 в 22:26:07
ДОКА,
Если не секрет, зачем на гребенке ТП установлены дополнительные краники, если контура нормально перекрываются уже имеющейся арматурой?
B.S.V.
B.S.V.
08.01.2014 в 00:10:22
Небольшой старый дом в Богом забытом селе Киевской области был увеличен в 1.5 раза. Все по бюджетному стандарту: трубопроводы ТЕСЕ, канализация Остендорф, немного Фара, меди, и других известных производителей. Ничего примечательного: 70 м теплого пола, 15 радиаторов с термоголовками Герц, сантехника бюджетная. Немного котельни. Набор: конденсационник Вайлант экотек, комбинированный бойлер Дражице, ТТК Протерм 40 ДЛО, ТА- Кордивари. Принцип работы котельни. При растапливании ТТК, котел нагревает себя сам, при достижении им температуры 60* включается насос ТТК котла Поддержка необходимой температуры обратки котла осуществляется при помощи Хонейвеловского девайса с выносным датчикомДатчик прикреплен на обратке (предыдущее фото).Сразу оговорюсь, месторасположение его неправильное, он должен находиться после насоса, но необходимых 16 см у меня не было, поэтому он стоит там, где стал. Котел работает на отопление дома через коллектора Фар. Система просчитывалась, поэтому балансировочные вентиля не ставил. При достижении нужной температуры в помещении (регулируется комнатным термостатом Хонейвел, установленном в самом холодном помещении, фото нет, забыл), срабатывает реле, которое, через привод, переключает трехходовой на нагрев ТА и включает насос ТА. Естественно при изменении параметров ТТК, ТА, и температуры в помещении, все это "клацает" и меняет режимы работы в нужном направлении. ТТК прогорел, и когда температура в ТА падает ниже 40* по сигналу термореле отключается насос ТА и включается газовый котел, который уже работает в своем режиме. Для бесперебойного обеспечения электрической части был установлен блок бесперебойного питания, обеспечивающий работу всего оборудования в течении 10 часов.
ionchik
ionchik
08.01.2014 в 02:14:32
B.S.V. написал : Небольшой старый дом в Богом забытом селе Киевской области
улыбнуло
B.S.V. написал : Ничего примечательного
ага, только на пару киллобаксов в обвязке + за работу..............а так да, совсем ничего:D п.с. - с проводами беда:(
ДОКА
ДОКА
08.01.2014 в 03:40:36
Tehnik-san написал : есть ли у тебя возможность показать здесь исполнительные,
А их нет и не было никогда:) Это из головы все:) Вернее есть маленькая схемка на А4, чисто принципиальная. К тому, что на фото, она имеет лишь очень отдаленное отношение.
SCB написал : зачем на гребенке ТП установлены дополнительные краники,
Ну во-первых, там потом термоголовки стоять будут, а во-вторых, эти 6 краников совсем уж не смотрятся на фоне 28-и оставшихся, да и всего остального:)
