ДОКА написал : Ну во-первых, там потом термоголовки стоять будут, а во-вторых, эти 6 краников совсем уж не смотрятся на фоне 28-и оставшихся, да и всего остального:)
Ну да, на фоне 5 тыс. евро сотня тут, сотня там... :)
08.01.2014 в 09:40:00
08.01.2014 в 09:42:37
ДОКА написал : А их нет и не было никогда:) Это из головы все:) Вернее есть маленькая схемка на А4, чисто принципиальная. К тому, что на фото, она имеет лишь очень отдаленное отношение.
Для первого раза :) неплохо. Однако все же присутствует некоторое излишество арматуры, перед насосами стоило бы поставить фильтры и решить вопрос со сливом из расширительных бачков при ежегодном обслуживании. Думаю, что в следующий раз будет ещё лучше :)
08.01.2014 в 11:25:12
SCB написал : ДОКА, Если не секрет, зачем на гребенке ТП установлены дополнительные краники, если контура нормально перекрываются уже имеющейся арматурой?
В сообщении содержится ненормативная лексика: гребенки, контура:)
08.01.2014 в 18:35:28
SCB написал : Для первого раза неплохо.
Почему первого?? Я не одну котельную обвязал, просто это не мой профиль, слишком далеко ездить.
SCB написал : перед насосами стоило бы поставить фильтры
Они явно избыточны, учитывая наличие грязевика и дешламатора.
SCB написал : решить вопрос со сливом из расширительных бачков при ежегодном обслуживании.
Вы невнимательно изучали схему: основной бак 35 л соединен с системой посредством двустороннего отсечного клапана Caleffi, поэтому сливать бак необязательно. А бак внешнего контура 18 л вообще не особо требует обслуживания, там необходимо наличие просто небольшого избыточного давления.
SCB написал : Ну да, на фоне 5 тыс. евро сотня тут, сотня там...
Анатолий, Вы слишком осторожно оцениваете бюджет;)
08.01.2014 в 18:36:25
Андраник написал : В сообщении содержится ненормативная лексика: гребенки, контура
:D
08.01.2014 в 18:54:17
ДОКА написал : основной бак 35 л соединен с системой посредством двустороннего отсечного клапана Caleffi, поэтому сливать бак необязательно.
При проверке давления воздуха бак надо сливать полностью. Я вижу клапан, но с ним работать неудобно. Рулит колпачковый кран.
ДОКА написал : Анатолий, Вы слишком осторожно оцениваете бюджет
Я только трубы оценил с краниками :)
08.01.2014 в 21:30:06
А их нет и не было никогда Это из головы все
А как же гидравлический расчет, теплопотери, балансировка? Всё в уме, или если есть мешок денег на арматуру, то и за лишнее топливо платить не проблема?
09.01.2014 в 02:08:32
Warhamster написал : А как же гидравлический расчет, теплопотери, балансировка?
Подбор самого геотермальника выполняла контора, она же монтировала наружний контур из ПНД с 4-я скважинами и пускала котел в эксплуатацию. Подбор конвекторов выполнял я, достаточно приблизительно, там и весь дом так же приблизительно построен. А под лишним топливом вы что понимаете? И что собираетесь здесь балансировать?
09.01.2014 в 02:22:22
Да я как-то не вникал, что там у Вас: глянул, что все блестит, виега пресс на сотни нефти и тут же "все из головы"... Вернее, наоборот - увидел этот пост и фотки посмотрел. Так что, как обычно:o
09.01.2014 в 22:23:50
B.S.V., Nice job man, nice job. A ton of respects! :applause: Совсем немного колхозности придает домашний уют! ;)
12.01.2014 в 02:09:45
Замена радиаторов отопления в отопительный сезон... без слива воды из стояков, с использованием заморозки, с подключением радиаторов на нержавеющей трубе Viega... Было: Стало:
