Vobbler
Vobbler
12.01.2014 в 23:12:55
2ДОКА, Не могли бы Вы пояснить, к чему крепится кронштейн на фото? Там какая-то пластина на стене (под собственно пластиной кронштейна)?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=469568&d=1389064111
Андраник
Андраник
12.01.2014 в 23:21:25
Vobbler, это для распределения нагрузки. А-ля увеличение пятки кронштейна.
EV.SA
EV.SA
12.01.2014 в 23:43:26
Как на однотрубке ? Хватает мощности холодильника ? Или как раньше ,с пережимом трубы?
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
13.01.2014 в 02:05:16
EV.SA написал : Или как раньше ,с пережимом трубы?
Исключительно с пережимом. Даже малейшая циркуляция не даст образоваться пробке, проверено эмпирически.
Андраник
Андраник
13.01.2014 в 02:07:59
сильно:)
Vobbler
Vobbler
13.01.2014 в 03:01:56
Андраник написал : это для распределения нагрузки. А-ля увеличение пятки кронштейна.
Понял, спасибо! А не цивильнее ли и не кошернее ли хим. анкер?
GreenGo
GreenGo
13.01.2014 в 10:35:14
Tehnik-san написал : Всё верно, теперь подробнее об этих причинах :
  • в интервале температур 60-85 0С, а так же в водяном паре, скорость коррозии цинка может достигать 1-3 мм/год, поэтому цинковые покрытия для защиты от коррозии стальных теплопроводов не применяются.[/I]
Tehnik-san, правильно я понимаю, что установленные на стальную двухтрубку с чугунными радиаторами оцинкованные сгоны скорее всего приведут к большой беде и лучше поменять их на обычную чернуху?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.01.2014 в 11:36:45
GreenGo- полагаю, что в данном случае, на таком коротком участке большой беды для всей системы не будет, но Ваш вопрос мне напомнил один старый анекдот :
  • А эту воду пить можно ?
  • Конечно !!! ... только отравишься )))
Андраник
Андраник
13.01.2014 в 12:01:21
Vobbler написал : Понял, спасибо! А не цивильнее ли и не кошернее ли хим. анкер?
в листовой материал? Нет
Vobbler
Vobbler
13.01.2014 в 14:43:01
Андраник написал : в листовой материал? Нет
Т.е. сейчас пятка кронштейна крепится винтами/болтами к пластине, а она уже крепится на саморезах (либо дюбелях-бабочках) к ГВЛ (или что там)?
SanSvar
SanSvar
15.01.2014 в 23:22:31
продолжение... Диагональное подключение на нержавеющей трубе Viega Sanpress Inox. Замена радиаторов производилось без отключения и слития стояков отопления (в отопительный сезон) с использованием "заморозки труб". Так как дом старый (вторичка) и запорные краны в подвале и чердаке не держат, хозяину квартиры, после кормления "завтраками" и обещание всё сделать, в конце концов было отказано в отключении с просьбой подождать до лета :(, но так как ремон в самом разгаре и оставлять старые гормошки небыло желание, оставался один единственны вариант...ЗАМОРОЗКА!!!
